[RISC-V MCU 应用开发] RISC-V 架构的一些独特功能
1758|0
 楼主| forgot 发表于 2023-10-16 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 模块化和可扩展性:RISC-V 的定义特征之一是其模块化和可扩展性。ISA 旨在通过自定义指令和协处理器轻松扩展,从而实现满足特定应用要求的定制实施。这种灵活性是通过模块化设计实现的,其中基本 ISA 可以与可选的标准扩展相结合,例如用于整数乘法和除法的 M 扩展、用于原子操作的 A 扩展以及用于单精度和双精度的 F 和 D 扩展- 精度浮点运算。
  • 压缩指令集:与ARM的Thumb指令集相比,RISC-V还支持称为RV32C(或64位的RV64C)的压缩指令集扩展,它提供可以与标准32位指令混合的16位压缩指令。此功能有助于减少代码大小并提高能源效率,使 RISC-V 特别适合嵌入式系统和低功耗应用。
  • 权限级别和虚拟内存:RISC-V 架构的另一个重要方面是它对权限级别和虚拟内存的支持。RISC-V 特权架构规范定义了三个特权级别:机器模式(M 模式)、管理员模式(S 模式)和用户模式(U 模式)。这些权限级别提供了隔离操作系统内核、虚拟机管理程序和用户应用程序的机制,确保系统的安全性和稳定性。RISC-V还支持基于多级页表方案的虚拟内存系统,从而实现高效的内存管理和保护。
