[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 什么是TWI?如何为I2C通信配置TWI?
5341|38
 楼主| wahahaheihei 发表于 2023-10-16 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
幸福小强 发表于 2023-10-17 21:13 | 显示全部楼层
这是一个新的接口?
Annie556 发表于 2023-10-23 17:20 | 显示全部楼层
TWI代表Two-Wire Interface,它是一种串行通信协议
Betty1299 发表于 2023-10-23 17:24 | 显示全部楼层
这个估计是一个总线协议,能模拟任何一种两线或者单线的协议
B1lanche 发表于 2023-10-23 18:32 | 显示全部楼层
这好像就是I2C的总线的意思吧,或者前者包含后者
Carina卡 发表于 2023-10-23 19:38 | 显示全部楼层
你要确定主从设备,之后才能配置I2C吧
Estelle1999 发表于 2023-10-23 20:40 | 显示全部楼层
一般来说确定I2C总线的电压电平和速率,以确保主设备和从设备之间的电气兼容性。然后利用TWI可以配置
Charlotte夏 发表于 2023-10-23 21:34 | 显示全部楼层
这个TWI没玩过,但是I2C玩过
Emily999 发表于 2023-10-23 22:10 | 显示全部楼层
是不是就类似于模拟I2C一样啊,只是配置简单了,不考虑时序了
Candic12e 发表于 2023-10-23 23:30 | 显示全部楼层
不如直接用I2C呢,多简单
Alina艾 发表于 2023-10-24 07:05 | 显示全部楼层
你模拟I2C吧,比较省事儿一些
Betty996 发表于 2023-10-24 13:06 | 显示全部楼层
看了介绍,还挺有意思的,我觉得还不错哦,我理解就是这个类似于两线配置,可以实现I2C的功能,可以玩玩
tpgf 发表于 2023-11-2 11:59 | 显示全部楼层
TWI(Two-wire Serial Interface)两线串行接口,TWI 完全兼容 I2C 总线,简单一点,可以直接认为 TWI 是 I2C 总线
drer 发表于 2023-11-2 12:29 | 显示全部楼层
看楼主的额意思 这个好像是一个专用的寄存器?
wiba 发表于 2023-11-2 12:55 | 显示全部楼层
应该不是新的接口 升级的版本?
kxsi 发表于 2023-11-2 13:23 | 显示全部楼层
这种通讯协议可以和iic等同吗
coshi 发表于 2023-11-2 19:58 | 显示全部楼层
总的来说感觉twi应该是涵盖can的
qcliu 发表于 2023-11-2 20:21 | 显示全部楼层
这俩是不是完全相同的啊  就是叫法不同啊
Undshing 发表于 2023-11-12 19:02 | 显示全部楼层
第一次听说TWI接口
Henryko 发表于 2023-11-14 10:56 来自手机 | 显示全部楼层
总线协议是什么啊
