[PCB] PCB板短路检测流程
688|4
 楼主| happypcb 发表于 2023-10-17 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1) 外观检测:外观检测是指通过目视检查和触摸检查来观察电路板的整体结构,以发现短路不良的明显痕迹和故障现象。外观检测可以发现一些显然的问题,比如金属引线接触或烧坏的痕迹。
(2) 检测接线头:在PCB板的各个接线头上分别用万用表检测各个元器件之间是否存在短路或接线是否不良。
(3) 检测跳线:跳线是PCB板中连接两个不同元器件之间的线路。在跳线处,通常使用万用表和电源进行检测,以确定跳线是否存在短路等问题。
(4) 检测电容和电感器:电容和电感器是PCB板上常见的两种元器件。检测电容和电感器通常使用万用表进行检测,以确认它们之间没有短路不良问题。
 楼主| happypcb 发表于 2023-10-17 08:36 | 显示全部楼层
(5) 最后,我们可以使用如短路电源等专业电子设备,对PCB板的各个元器件进行综合性检测。
