[PCB] 四层pcb板是哪四层
545|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2023-10-17 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB四层板都有哪四层?pcb四层板结构介绍。多层PCB是电子信息技术向高速、多功能、大容量、小体积、薄、轻量化方向发展的结果。对于PCB板的生产来说,层数越多,制作的程序就越多,故障率也会相应增加,相应的成本也会更高。因此,在先进的电路中一般采用多层板。四层板是常见的多层PCB,那么四层板都有哪四层呢?接下来深圳PCB厂家为大家介绍下。
  PCB板四层中的四层分为:信号层(顶层)、信号层(底层)、电源层(中间层)和地层(中间层)。
  通常,元件被放置在PCB的顶层,所以顶层也被称为元件表面;底层一般用于焊接,所以底层又称焊接面。而对于贴片元件,上下两层都可以放置元件。
  四层PCB板布局:
  1. 中间的首层分别铺设多个GND,几条线可以铺设,但不要划分每一层铜;中间的第二层VCC铜有多个电源分别敷设。少量的线条可以铺设,但不要划分每一层。
  2. 布线有四层,一般是TOP LAYER顶层 , Buttom Layer底层 , VCC和GND这四层。一般用通孔、埋孔、盲孔等方式进行层与层之间的连接,比双层PCB板多。此外,VCC和GND层应尽量不使用信号线。
  关于PCB四层板都有哪四层?pcb四层板结构介绍的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
