[技术问答] M058LDN的电阻阻值如何选择?
1083|6
 楼主| cr315 发表于 2023-10-17 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
M058LDN的电阻阻值如何选择?
elephant00 发表于 2023-10-18 10:26 | 显示全部楼层
对于其电阻阻值的选择,需要根据LED的额定电流和电压以及电路的其他参数来决定。
jasontu 发表于 2023-10-18 10:46 | 显示全部楼层
一根io最多sink 20mA
波尔街道的松柏 发表于 2025-9-20 15:21 | 显示全部楼层
M058LDN 电阻阻值选择需依据电路功能,如分压、限流等,通过欧姆定律计算,并考虑功率、精度和温度系数等因素。
爱丽丝的梦 发表于 2025-9-23 15:10 | 显示全部楼层
M058LDN 单片机电阻阻值选择需综合考虑电路功能。若为限流,可根据电源电压和允许最大电流,用欧姆定律计算,如 5V 电源限 1mA 电流,电阻则为 5kΩ。上拉 / 下拉电阻一般在 1kΩ-10kΩ 之间,如 3.3V 系统常用 4.7kΩ,5V 系统常用 10kΩ,同时要考虑芯片驱动能力、功耗及电平兼容性等因素。
海边浪漫幻象 发表于 2025-9-23 15:27 | 显示全部楼层
M058LDN 的电阻阻值选择需结合具体外设电路。如 GPIO 引脚接下拉 / 上拉电阻,通常选 10kΩ,平衡功耗与电平稳定性;复位电路电阻选 10kΩ 配合电容构成 RC 复位;若用于限流(如 LED),则按 “(电源电压 - 导通压降)/ 目标电流” 计算,一般取数百至数千欧,确保电流在芯片承受范围内。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-10-5 15:33 | 显示全部楼层
M058LDN 电阻选择需结合引脚功能:1. 上拉 / 下拉电阻:GPIO 常用 4.7kΩ~10kΩ,平衡电流与噪声;2. 限流电阻:接 LED 选 220Ω~1kΩ(按电源电压算,如 3.3V 时 510Ω);3. 外部时钟:晶振匹配电阻依手册选,通常 10kΩ~33kΩ;4. 通信接口(UART 等):按总线标准选,避免信号失真。
