台积电给出部分HBM4标准,接口位宽达到2048 bit
2882|0
 楼主| multiable 发表于 2023-10-17 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      据悉,三星方面表示,9.8Gbps 的 HBM3E 产品已开始向客户提供样品,不过HBM4 内存方面还存在不少问题,预计2025 年推出。
  此外,台积电还在2023 OIP论坛上给出了部分制定中的HBM4标准,台积电称,未来 HBM4 内存的接口位宽将实现翻倍,达到2048 bit。
  Multiable万达宝财务ERP可以提供多种财务报表,无缝对接业务数据,提高数据准确率
  同时由于多种技术原因,他们还**在不增加 HBM内存堆栈占用空间的情况下实现这一目标,pdmrouw从而使得下一代 HBM 内存的互连密度翻倍的同时,不用提高时钟速度。
  在 DRAM 堆叠方面,一个 2048bit 的内存接口需要大幅增加硅通孔的数量。而外部芯片接口将需要将凸块间距缩小到 55微米以下,同时大幅增加微凸块数目(HBM3 目前大约 3982个微凸块)。
  以上源自互联网,版权归原作所有
