[测量]
高精度激光测长机:精准测量的崭新科技
1500|0
szzhongtu5|  楼主 | 2023-10-17 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着科技的不断发展,各行各业对于测量精度的需求也越来越高。在这种背景下,高精度激光测长机应运而生,为测量行业带来了全新的可能性。激光测长机在实际应用中有哪些价值?我们从它的原理和优势来分析。
原理
激光测长机将激光应用在接触式测长机测量上,是一种高精度的长度测量方式。它通过测量光线传播的时间来精确测定距离,采用激光测量系统记录接触测量中长度方向坐标,由由计算机将数据与测力装置、温度传感器的反馈数据及阿贝误差修正数据进行合成,从而计算获得相关长度参数。与传统的测距工具相比,它具有更高的精度和更广阔的测量范围,能更有效地提高工作效率。
优势
在实际应用中,激光测距技术的误差范围通常在毫米级别,而且不受环境因素的影响,能够做到精准测量。
1、采用激光作为长度方向定位,激光与测量轴基本在同一轴线,符合阿贝原理,基本消除了阿贝误差,能实现高精度测量。SJ5180系列高精度激光测量系统,线性测量精度达到0.5PPM。
2、高精度激光测长机通用性强,测量范围广,可满足大多数类型的量规、量块等长度参数测量:它可以测量各种不同形状的物体,包括直线距离、曲线长度甚至是体积和角度等,不管是精密量具、精密量规,如块规、环规、塞规、卡规、螺纹规、花键规、表类、尺类的检定,还是各种精密工件内外尺寸,如齿轮、花键、校对棒、非标量规等的检测,都不在话下。
3、高精度激光测长机采用激光作为长度方向定位,可进行高精度全行程直接测量,具有快速便捷的特点。SJ5180高精度激光测长机整个测量过程不超过3分钟,检测结束后自动生成检定结果。
在6米以上长度测量领域,中图仪器SJ5180-10000高精度激光测长机分辨率达到0.0001mm,全长范围内测量示值误差在±(0.7+L/1000)μm之内,为客户提供了智能的测量解决方案。
