[其他] 【玄铁杯第三届RISC-V应用创新大赛】LicheePi 4A Yolov5n的HHB编译顺利通过的环境
1864|0
 楼主| wuboy19 发表于 2023-10-17 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
【玄铁杯第三届RISC-V应用创新大赛】LicheePi 4A Yolov5n的HHB编译顺利通过的环境实验环境:
win11+WSL2+vscode
一、环境搭建(虚拟机vmware和wsl应该都行,博主两种环境都有分别在两台电脑上,主要介绍博主目前使用环境)1.1. 安装WSL2为什么安装wsl2不安装wsl,因为我觉得wsl2新一些优化应该好一些,其实都行,依据自己的喜好。
开启虚拟化(控制面板 --> 程序 网上还说了需要开启 Hyper-V , 博主我没有开启也没有影响,因为说开了会电脑变卡,我就没管,只是勾选了适用于linux子系统)
1.2 wsl2配置
  1. 更新WSL2
  2. wsl --update
  3. 查看版本
  4. wsl -v -l
  5. 设置WSL默认版本
  6. wsl --set-default-version 2
1.3 下载ubuntu镜像
打开微软商店下载ubuntu20.04(根据自己的喜好,下载22.04也行,博主安装的是20.04)
1.4 配置vscode环境打开vscode后安装wsl插件,然后会自动加载wsl系统
二、yolovn模型 hhb编译以及量化2.1搭建docker环境并启动容器首先要在自己的电脑上安装 Docker,先卸载可能存在的 Docker 版本:
  1. sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc
安装Docker依赖的基础软件:
  1. sudo apt-get update
  2. sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
添加官方源
安装 Docker:
  2. sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
安装完毕后,获取 HHB 环境的 Docker 镜像
  1. docker pull hhb4tools/hhb:2.4.5(如果有人拉取很慢的原因,可以挂上代理,速度会快很多)
拉取镜像完毕后,使用下面的命令进入 Docker 镜像:
  1. docker run -itd --name=your.hhb2.4 -p 22 "hhb4tools/hhb:2.4.5"
  2. docker exec -it your.hhb2.4 /bin/bash
进入 Docker 镜像后,可使用下面的命令确认 HHB 版本并配置交叉编译环境:
  1. hhb --version
  2. export PATH=/tools/Xuantie-900-gcc-linux-5.10.4-glibc-x86_64-V2.6.1-light.1/bin/:$PATH
2.2 开始编译yolov5n模型以及量化2.2.1 复现一下之前别人的错误
  1. cd /home
  2. git clone https://github.com/ultralytics/yolov5.git
  3. cd yolov5
  4. pip3 install ultralytics
  5. python3 export.py --weights yolov5n.pt --include onnx
下面是博主的输出信息,可见已经得到了onnx模型
[code]root@3eb4c58bfd83:/home/yolov5# python3 export.py --weights yolov5n.pt --include onnx
export: data=data/coco128.yaml, weights=['yolov5n.pt'], imgsz=[640, 640], batch_size=1, device=cpu, half=False, inplace=False, keras=False, optimize=False, int8=False, dynamic=False, simplify=False, opset=17, verbose=False, workspace=4, nms=False, agnostic_nms=False, topk_per_class=100, topk_all=100, iou_thres=0.45, conf_thres=0.25, include=['onnx']
YOLOv5
