针对防撞应用推出机械解耦式超声波传感器模块
465|0
 楼主| QWERTY1394 发表于 2023-10-18 01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
TDK新近推出传感器和外壳机械解耦的超声波传感器模块USSM1.0 PLUS-FS。全新的耦合设计使得订购编号为B59110W2111W032,防护等级为IP65/67的传感器免受外部机械振动的影响,防止由此产生的错误测量。该模块的标称电压为12 V,可通过带锁紧螺母的M19螺纹或弹簧扣安装到前底盘。
集成信号处理器ASIC通过驱动器和集成压电盘触发,可计算信号传播时间,重复率高达50次采样/秒,能准确测量从18厘米到200厘米的距离,在多个模块的收发模式下甚至能测量4厘米的距离。USSM1.0 PLUS-FS的标准视场 (FoV) 为±35°,可根据客户需求定制优化,还能针对个性化的应用场景进行编程。该传感器模块在各种亮度条件都能准确测量,包括阳光照射环境,且测量精度不受目标物体的颜色和透明度的影响。找元器件现货上唯样商城
超声波模块可在复杂环境条件下精确测量距离和探测障碍物,非常适合自主移动机器人 (AMR) 或自动导向车 (AGV)。
主要应用
  • 移动系统(比如AGV和AMR)中的障碍物检测和防撞系统,以及固定系统(比如物位测量)中的距离测量系统
特点和优势
  • 带集成ASIC的传感器模块,适合空气中的测距应用
  • 坚固耐用的封装,并且和传感器元件机械解耦
  • 测量范围:18厘米至200厘米(收发模式下可低至4厘米)
  • 采样率高达50次/秒
  • 可编程个性化测量场景
