在TI官网上下载的CCS4例程编译时提示如下错误,高手解惑
3342|4
 楼主| youlingfeng11 发表于 2012-5-7 23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在TI官网上下载的CCS4例程编译时提示如下错误:
This project was created using a version of Code Generation tools that is not currently installed: 5.2.1 [C2000]. Please install the Code Generation tools of this version, or migrate the project to one of the supported versions.
而实际编译环境是CCS4.2.4.
请高手解惑
五谷道场 发表于 2012-5-11 11:37 | 显示全部楼层
这个工程是CCS的其他版本生成的,所以在CCS4上运行不了,安装一个与此工程对应的CCS版本吧,呵呵
meng219902 发表于 2012-5-11 12:01 | 显示全部楼层
1# youlingfeng11
我有CCS4.2 的历程!你要我给你发邮箱里 告诉我你的邮箱
对了那个历程有点大 我只给你发90%
五谷道场 发表于 2012-5-18 11:32 | 显示全部楼层
楼上的可以直接上传到论坛上啊,这样其他网友也可以学习一下,呵呵
liuxinghua521 发表于 2012-5-18 14:57 | 显示全部楼层
可以设置一下工程属性,设置成更高的版本,不用更换软件~~
