[LKS32 软件] hall 自学习,一直学习不完成。struHallProcess.bHallLearn** 一直不等于 3
1403|4
 楼主| ktinger 发表于 2023-10-18 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
相关代码:
struHallProcess.bHallLearn** HALL相序学习启动标志 1开启学习,2、复位后开始学习,3学习完成
case HALL_LEARN:
        if (GET_HALL_LEARN_STATE() == HALL_LEARN_FINISH)  //等于3学习完成
            PWMOutputs(DISABLE);
            SetTimeOut_Counter(struFOC_CtrProc.nSetTimeLeftCnt, STATE_MACHINE_200MS);
            struFOC_CtrProc.eSysState = WAIT;
        break;
#define GET_HALL_LEARN_STATE()          (struHallProcess.bHallLearn**)     /* 得到HALL学习状态 */
#define HALL_LEARN_FINISH               3                                   /* HALL自学习结束 */
可是
搜了整个工程代码 就没有 struHallProcess.bHallLearn** 给设置 = 3 的地方。 struHallProcess.bHallLearn** 怎么会等于3?
lajdfla001 发表于 2023-10-19 15:17 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
隐现619 发表于 2023-10-26 09:42 | 显示全部楼层
你是不是HALL没有接好啊,如果HALL没有接好他是会一直转下去不会停止,外面看不到赋值3,在库里面
 楼主| ktinger 发表于 2023-10-26 13:39 | 显示全部楼层
你是不是HALL没有接好啊,如果HALL没有接好他是会一直转下去不会停止,外面看不到赋值3,在库里面 ...
谢谢,我再确认一下 hall 接线。
另外 在请假一个问题  霍尔电机 三相三根线U V W,和霍尔三根线 HU HV HW。 是一一对应的吗?也就是开发板 上的   HU HV HW 接口 必须 接 电机的对应 的 霍尔  HU HV HW 三根线,不能混接?
隐现619 发表于 2024-1-22 10:09 | 显示全部楼层
谢谢,我再确认一下 hall 接线。
另外 在请假一个问题  霍尔电机 三相三根线U V W,和霍尔三根线 HU HV H ...
这个你可以随便接,没有硬性要求,只要确保接好就可以了。
