[PCB]
pcb虚焊原因及解决方法
646|0
捷多邦PCBA|  楼主 | 2023-10-18 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虚焊指的是PCB焊接过程中出现部分焊点没有完全与焊盘连接的现象。但是大家知道是什么原因造成虚焊的吗?今天捷多邦小编就来解答改该疑问
pcb虚焊其原因可能包括:
1. 清洁问题:焊盘表面存在油污、灰尘或其他污染物,阻碍了焊接剂的润湿和焊点的形成。
2. 波峰焊接参数不当:波峰焊接过程中,焊接时间、温度、速度等参数设置不正确,导致焊接剂无法充分润湿焊盘和元件引脚。
3. 元件引脚问题:元件引脚的涂镀不良、变形、锡层不均匀等问题可能导致焊点不牢固。
虚焊是PCB焊接过程中常见的问题,以下是一些可能的解决方法:
1. 清洁焊盘:确保焊盘表面干净,没有油污、灰尘或其他污染物。使用适当的清洁剂和工具进行清洁处理。
2. 优化焊接参数:调整波峰焊机或回流焊炉的参数,包括温度、时间和速度等,以确保焊接剂能够充分润湿焊盘和元件引脚。
3. 检查焊接质量:对焊点进行检查,确保焊盘和引脚之间有良好的焊接覆盖,并且焊点形成均匀。
4. 使用适当的焊接剂:选择符合焊接要求的高质量焊接剂,确保其与焊盘和元件引脚的相容性和可靠性。
5. 检查元件引脚:确保元件引脚的涂镀良好、无变形或损坏,并且锡层均匀。
6. 增加焊接预热:在进行波峰焊接或回流焊接之前,可以考虑对PCB进行预热,以消除潮湿或热应力对焊接质量的影响。
7. 使用辅助焊接技术:如使用热风枪进行焊点补焊、采用烙铁进行手工修复等,针对虚焊现象进行修补。
以上就是捷多邦整理的关于pcb虚焊原因的相关内容啦,如果持续出现pcb虚焊的话,建议找专业的线路板厂家或者专业的工程师解决哦~
