GD32中的I2C2通讯ACK处存在小台阶
1319|12
 楼主| 韩金健 发表于 2023-10-18 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32中使用I2C2通讯ACK处存在小台阶.
PA8=SCL   PC9=SDA
Carina卡 发表于 2023-10-19 15:17 | 显示全部楼层
啥样的小台阶啊,截图看看
lajfda001 发表于 2023-10-19 16:05 | 显示全部楼层
有没有图纸?代码。
Betty1299 发表于 2023-10-19 16:24 | 显示全部楼层
一般就是受到干扰了,才这样
chengyabcd 发表于 2023-10-19 17:24 | 显示全部楼层
一般是驱动时机不对才会有这个小台阶,相当于主控端SDA输出与从端SDA输出状态发生碰撞。
Charlotte夏 发表于 2023-10-19 17:38 | 显示全部楼层
很多时候是因为时序影响的吧
Alina艾 发表于 2023-10-19 18:42 | 显示全部楼层
你I2C是不是挂载很多设备了
Estelle1999 发表于 2023-10-19 19:56 | 显示全部楼层
不应该啊,这小台阶应该是受到干扰出来了
Emily999 发表于 2023-10-19 21:03 | 显示全部楼层
你用官方的I2C例程是不是就没有小台阶啊?
Annie556 发表于 2023-10-20 07:06 | 显示全部楼层
有很多时候,干扰会影响这样的现象
Betty996 发表于 2023-10-20 09:20 | 显示全部楼层
时钟线,受到干扰可能会这样
Carmen7 发表于 2023-10-20 10:17 | 显示全部楼层
你看看你接线是不是用的杜邦线啊?线质量不好也容易这样的
alxd 发表于 2023-10-20 12:42 | 显示全部楼层
你换成I2C1的呢?是否会没啥问题呢?
