[其他] 讲述外测液位计的安装原则
713|0
 楼主| 西安定华电子 发表于 2023-10-18 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
 外测液位计主机安装
  外测液位计主机基座上有4个孔,可通过螺栓将其固定在不同位置。用户可根据工作现场情况而定。
  外测液位计主机安装时,在气温比较低的地区建议使用仪表保护箱,防止温度过低影响液位计的使用;在气温高的地区,液位计应安装在阴凉处,避免曝晒造成壳体内温度过高。
  外测液位计主机的显示屏不能受到阳光长时间的照射。
  外测液位计探头安装
  传感器指向须与所测距离在同一直线上。
  传感器正上方无管道等遮挡物。
  远离下部进液口,以避免进液剧烈流动对测量的影响。
  避开上部进液口位置,以避免进液冲击使液面剧烈波动影响测量。
  高于出液口或排污口,以避免罐底长期沉积污物对测量的影响.如不满足条件,则应有措施保证定期清除罐底污物。
  容器壁上的安装面尺寸应不小于Ф100的圆面,表面粗糙度应达到1.6,倾斜度应小于3°。
