[资料干货] TP4067带电池反接保护500MA线性锂电池充电芯片
971|0
 楼主| szli1005 发表于 2023-10-18 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
TP4067是一款完整的单节锂电池充电器,带电池正负极反接保护输入电源正负极反接保护的单芯片,兼容大小3mA-600mA充电电流。采用涓流、恒流、恒压控制,SOT23-6封装与较少的外部元件数目使得TP4067成为便携式应用的理想选择.TP4067可以适合USB电源和适配器电源工作。由于采用了内部 PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压可分为三档:4.35V、4.2V、3.7V充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到预设电压之后,充电电流降至设定值1/10,TP4067将自动终止充电当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,TP4067自动进入一个低电流状态,电池漏电流在1uA以下.TP4067的其他特点包括电源自适应、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
特性:
* 兼容大小3mA-600mA的可编程充电电流
* Vcc输入端反接保护
* 锂电池正负极反接保护
* 用于单节锂离子电池:
* 电源自适应;
* 具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能;
* 带涓流、恒流、恒压控制;
* 可直接从USB端口给电池充电;
* 精度达到1%的预设充电电压
* 最高输入可达8.0V
* 自动再充电
* 2个充电状态开漏输出引脚
* C/10充电终止;
* 待机模式下的供电电流为65μA
* 软启动限制了浪涌电流;
* 采用6引脚SOT-23封装。
