[其他ST产品]
请问STM32的FSMC与LCD的引脚如何连接?
779|11
elephant00|  楼主 | 2023-10-18 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
远山寻你| | 2023-11-20 22:53 | 只看该作者
LCD的话,得看你用啥啥引脚或者啥功能哈,LCD很多都是SPI的,用不了FSMC
三生万物| | 2023-11-21 01:00 | 只看该作者
你要是想用8080总线的话,一般要接FSMC的八位总线吧,还是十六位来着
江河千里| | 2023-11-21 03:00 | 只看该作者
这个简单,你看STM32F103,正点原子的板子就这么设计的
冰春彩落下| | 2023-11-21 05:00 | 只看该作者
FSMC针对于F1是不是PB组都是数据端口啊
一秒落纱| | 2023-11-21 07:00 | 只看该作者
数据接FSMC的数据,控制接FSMC的控制就好了
别乱了阵脚| | 2023-11-21 09:00 | 只看该作者
参考市面上的开发板吧,开发板很多都是用FSMC接的LCD并口
暖了夏天蓝了海| | 2023-11-21 11:00 | 只看该作者
LCD还是用SPI这种串口就比较好
淡漠安然| | 2023-11-21 13:00 | 只看该作者
正常接就好了,你是那块的接口不懂啊?
光辉梦境| | 2023-11-21 15:00 | 只看该作者
FMSC数据口一定要按顺序接哈,不然操作的话很麻烦
夜阑风雨| | 2023-11-21 22:00 | 只看该作者
LCD直接用串口多好,用FSMC也不见得有多快
SantaBunny| | 2023-11-30 16:47 | 只看该作者
LCD用SPI这种串口就行
公羊子丹| | 2024-8-16 07:25 | 只看该作者
但是,由于变压器存在漏感,
万图| | 2024-8-16 08:28 | 只看该作者
在此情况下我们通常会用电阻串联在电路中
Uriah| | 2024-8-16 09:31 | 只看该作者
缩合型灌封硅胶由于固化过程有体积收缩一般不使用在模块电源的灌封中
Bblythe| | 2024-8-16 12:30 | 只看该作者
通过将各类分立元器件进行整合和封装,模块电源能够实现以最小的体积来实现功率密度更高的效果。
周半梅| | 2024-8-16 14:26 | 只看该作者
可对电路进行一个防护效果
Pulitzer| | 2024-8-16 15:29 | 只看该作者
以保护器件免受ESD的损坏
童雨竹| | 2024-8-16 17:25 | 只看该作者
不会达到该电压
Wordsworth| | 2024-8-16 18:28 | 只看该作者
一端接地,滤去高频
