[PCB] SMT贴片加工手工贴装的详细过程
872|0
 楼主| PCBAsmtobm 发表于 2023-10-18 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMT贴片加工手工贴装的详细过程
SMT贴片加工是现代电子制造业中不可缺少的生产流程之一。随着技术的发展,贴片加工已经越来越普遍,让我们来了解一下SMT贴片加工的详细过程吧。
SMT贴片加工是将元器件直接焊接在PCB印制电路板上的一种电子组装技术,SMT工艺使得电路板的密度更高,体积更小,以及更加可靠高效。
在生产过程中,SMT贴片加工一般分为四个过程:自动贴片、回流焊接、后续组装和测试。而在这些过程中,手工贴装是其中的一个步骤,接下来我们就来详细了解一下手工贴装的过程。
1. 准备工作
在开始手工贴装之前,需要先准备好所需的元器件和PCB板。同时,还需要准备吸盘、镊子、酒精、清洁毛刷、方便布、牙签等工具。
2. 元器件排列
将需要手工贴装的元器件按照 PCB布局图的要求,依次放置在适当的位置上。需要注意的是,在放置元器件时,应该保持它们的方向和间距正确和稳定。
3. 上胶
在完成元器件的排列后,需要使用胶水(常用的有胶水棒和点胶针)粘贴元器件。而要使用适量的胶水,以确保元器件能够在 PCB上牢固的固定。同时,也能够防止元器件在运输过程中发生移动。
4. 精细对位
在上胶完成之后,需要进行精细对位。这个环节非常重要,因为精细对位的质量会直接影响到贴装的质量。在这个环节中,需要使用牙签或其他工具将元器件的位置调整到位置。保证元器件的正确定位和与临近元件的间距和相互施加的力度都是符合要求的。
5. 焊接
手工贴装完成后,需要进行回流焊接。在这个环节中,需要使用热风枪或烤箱对整个 PCB进行加热。热风枪可以手动调节加热温度和时间,而烤箱则需要设置温度和时间,直到焊接完成。注意温度必须根据元器件的要求进行具体调整,否则运行过程中可能会损坏元器件。
6. 清洁
需要对完成焊接的电路板进行清洁,以防止残留在板上的胶水和焊接剂面对电路产生损害。清洁时需要使用稀释的酒精和清理刷,清洁过程需要注意电路板的防护,以免受到损伤。
