求大佬帮忙分析下电路
12847|14
 楼主| Q1011503783 发表于 2023-10-18 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔试题,求大佬帮忙看下Q2三极管是不是无法关断,是不是应该用NPN,
 楼主| Q1011503783 发表于 2023-10-18 18:08 | 显示全部楼层
量产情况下,这个电路可以增大R1来实现功能吗
 楼主| Q1011503783 发表于 2023-10-18 19:20 | 显示全部楼层
求大佬帮忙分析下电路
C:\Users\Administrator.BF-20210802HLCY\Desktop\微信图片_20231018175151.jpg为什么不能传图片
LcwSwust 发表于 2023-10-19 08:28 | 显示全部楼层
对呀,应该用NPN。
用NPN管,电路的逻辑关系刚好相反。可能不是人家要求的状态。这“希--望”一词怎么都被屏蔽了!  发表于 2023-10-22 22:31
用NPN管,电路的逻辑关系刚好相反。可能不是人家**的状态。  发表于 2023-10-22 22:29
ardtek 发表于 2023-10-19 08:41 | 显示全部楼层
也就只有闲的蛋疼的笔试场合,才会有这种用PNP的错误。
用NPN管,电路的逻辑关系刚好相反。可能不是人家要求的状态。  发表于 2023-10-22 22:30
zlf1208 发表于 2023-10-19 08:42 | 显示全部楼层
换用NPN,并且EC对换
lfc315 发表于 2023-10-19 09:04 | 显示全部楼层
哈,这是量产遇到问题了,面试工程师找解决方案?
hjl2832 发表于 2023-10-19 12:40 | 显示全部楼层
确实,这套路太深了,有什么不能直接请教的,还用这样变着法子来问,觉得丢面子吗?面子又不值钱。。。。
hjl2832 发表于 2023-10-19 12:46 | 显示全部楼层
再不济,用一个电路仿真软件搭一个电路,仿真一下结果就知道什么情况了。
sym111 发表于 2023-10-19 14:59 | 显示全部楼层
R2=47K......100K    Q2=NPN
fuyajunll 发表于 2023-10-20 14:38 | 显示全部楼层
Q2换成NPN型三极管,比如3904,通过电流的大小取决于Q1能承受的电流,如果电流比较大,就选能承受电流大的MOS管,比如AO3407.
wanwenhao1 发表于 2023-10-22 22:35 | 显示全部楼层
用NPN管,电路的逻辑关系都反了,可能不是原电路要求的状态,不能更换。可以考虑减小R1、增大R2来让MOS管G极的电压在信号变化的时候,变化幅度更大,保证MOS管开关的可靠性。
