[技术问答] NUC980编译错误,arm-linux-gcc: Command not found
1132|0
 楼主| tpgf 发表于 2023-10-19 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
报错问题:
make: arm-linux-gcc: Command not found /bin/sh: 1: arm-linux-gcc: not found dirname: missing operand
昨天编译的时候,还小甜甜,今天就牛夫人了。啥也没干啊!
百度:
一会说编译设置不对,一会说权限不够 来个777 ,一会说没有32位的库。
一通瞎折腾没有用啊。
ChatGPT:
这个错误提示是因为在编译过程中找不到arm-linux-gcc这个命令。可能是由于交叉编译工具链没有正确安装或者没有配置环境变量导致的。请检查你的交叉编译工具链是否正确安装,并且将其所在的路径添加到环境变量中。你可以通过执行echo $PATH命令查看当前的环境变量路径是否包含交叉编译工具链的路径。如果没有,请将其添加到环境变量中。
你可以尝试以下步骤来解决这个问题:
确认你已经正确安装了交叉编译工具链。你可以通过执行arm-linux-gcc --version命令来检查是否安装成功。
如果你已经安装了交叉编译工具链,但是仍然出现了这个错误提示,那么可能是因为你没有将交叉编译工具链所在的路径添加到环境变量中。你可以通过执行echo $PATH命令来查看当前的环境变量路径是否包含交叉编译工具链的路径。如果没有,请将其添加到环境变量中。
如果你不确定交叉编译工具链的路径,可以通过执行which arm-linux-gcc命令来查找其所在的路径。
如果你还是无法解决这个问题,可以尝试重新安装交叉编译工具链,并确保正确地配置了环境变量。
**这些步骤能够帮助你解决问题。如果你还有其他问题,请随时提出。
虽然没有真正的解决问题,但是思路是对的:
echo $PATH
which arm-linux-gcc
看来也是没有问题的,那么问题出现在哪里了呢?
解决办法:
关键字:CROSS_COMPILE
注意啊,手动输入绝对路径这个地方不要带gcc ,脚本会重新拼接的,不然报错!
看来和这个有关系:
CROSS_COMPILE   = /usr/local/arm_linux_4.8/bin/arm-linux-
然后就成功了:
根本原因是哪里的路径配置不对:
无法获取编译器的路径:
版权声明:本文为CSDN博主「IOT-Power」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/a15236617777/article/details/131004821
