工程监测无线振弦采集仪高低温试验箱测试原理
1313|0
 楼主| wk555666 发表于 2023-10-19 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线振弦采集仪是一种用来测量结构物动力学特性的仪器,它可以通过振弦传感器采集到结构物的振动信号,并通过数据分析,得到结构物的自然频率、阻尼比、振型等信息。为了确保无线振弦采集仪的准确性和可靠性,需要进行高低温试验,以验证它在各种环境下的性能。
高低温试验箱是一种用来模拟不同温度环境的仪器,它可以将温度从低温到高温范围内逐渐升高或降低,使结构物在该环境下暴露一段时间,从而验证无线振弦采集仪在该环境下是否稳定、准确、可靠。
高低温试验箱测试原理如下:
1. 温度控制:高低温试验箱通过内部控制系统对环境温度进行控制,使其在一定的范围内稳定,并可以在规定的时间内逐渐升高或降低。
2. 传感器安装:将无线振弦传感器安装在测试样品上,如板、梁、柱等结构物上,然后将其接入到无线振弦采集仪上。
3. 数据采集:将无线振弦采集仪连接到计算机上,并通过软件对其进行设置,在高低温环境下对结构物进行振动测试,采集振动信号数据并保存。
4. 数据分析:将采集到的振动信号数据进行处理和分析,得到结构物的振动特征参数,如自然频率、阻尼比、振型等。
5. 结果比对:将高低温试验箱中的测试结果与正常温度下的测试结果进行比对,验证无线振弦采集仪在不同温度环境下是否准确、稳定、可靠。
通过高低温试验箱测试,可以验证无线振弦采集仪在不同温度环境下的性能,为其在实际应用中提供更加可靠的数据支持,同时也可以为结构物的设计和改进提供重要的参考依据。
