[PCB]
SMT贴片加工如何才能生产出好的PCBA?
563|0
PCBAsmtobm|  楼主 | 2023-10-19 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMT加工作为PCBA的一个重要环节,加工的品质好坏直接影响到产品的质量,SMT加工包含多道工序,如何把每道工序做规范,来贴出完美的PCBA?
1、无铅锡膏的印刷
在这个操作部分,我们应该注意到钢网与PCB对位,钢网开口与PCB焊盘必须完全重合,试印3-5块后确认OK才能开始正常生产。印刷后的每块PCB都要进行自检,印刷锡膏不允许出现多锡、少锡、连锡、偏移等不良现象。印刷不良品要认真进行清洗,及时擦拭钢网,及时添加锡膏,保证锡膏在钢网上滚动量。
2、小型物料的贴装
这个过程我们使用的机器是CP机,能够快速的贴装物料,在开机之前,需要做足准备工作,例如物料的安放,机器的定位设置,在机器亮黄灯时,就该准备为其填充物料。
3、大型物料的贴装
这个过程是为了帮助PCB加上之前CP机上不能贴装的大型物料,比如晶振。这个环节,我们用到的是XP机,它能够实现大型物料的自动贴装,注意过程与CP机类似。
4、炉前QC
这个环节可以确保所有的半成品在过炉之前是完全没有问题的,所以叫做炉前QC,这个岗位通常是用到一位QC人员从贴片机中流出来的PCB板,看版面是否存在漏料、偏料等问题,然后再对漏料或者偏料的板进行手工修正。
5、回流焊
回流焊的作用是让版面的锡膏熔化,让物料紧紧地被焊接到版面上,这个过程需要的机器是波峰焊。波峰焊应该注意的事项也有几点,首先是炉内温度的调节,这需要综合考虑PCB板的受热程度以及物料的抗热程度等各种方面,再为波峰焊设定佳温度,让PCB板过炉之后基本上不会出现其他问题。
6、炉后QC
品质就是生命,在过炉之后,肯定会产生一些问题,比如空焊、虚焊、连焊等。那么如何去发现这些问题呢?我们必须在这个环节上也要配上一个QC,来检测过炉之后的板面问题,然后在进行手动修正。
7、QA抽检
当所有的自动贴装流程走完了之后,我们还有一步,那就是抽检。抽检这一步骤,可以大致的评估我们的产品的生产合格率,也就是品质。当然,抽检时必须认真做好每一步,不要错过版面上的每一个细节,这样才能确保公司产品的品质。
8、入库
入库时也需要注意,要包装整齐,不能马虎行事,这样才能给客户完美的体验。
