12345下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 200.00元(功能说明)
[STM32F1] 基于STM32F103+TEA5767的收音机实现
12711|89
 楼主| 呐咯密密 发表于 2023-10-20 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#@21小跑堂 源码回复下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
前言
前段时间给表弟捯饬了一个基于TEA5767模块的收音机,虽说目前收音机本身已经在市场没啥存在感了,但是技术的运用还是具有一定的研究意义,特别是对我这种技术新人来说,做一次简易的小玩意,可熟悉单片机的一些基础外设,同时可通过这个小玩意锻炼一下自己的画板能力,不得不说,画板真是我的硬伤,**大佬看到我的PCB图下手轻点。
一、方案选型
l 主控:STM32F103C8T6,主要考虑使用之前最熟练的单片机,在画板和代码编写上更为自由方便。
l 收音机模块:TEA5767收音机模块,因为本人硬件水平欠佳,直接买了模组,使用IIC接口进行通信。
l 音频功放:LM386D。
l 显示器:0.96 OLED
二、功能概述
l 通过0.96 OLED液晶实时显示收音机的频率。
l 2、通过按键可以调节频率,当调制解调成功后,喇叭输出广播或者通过耳机进行收听,喇叭音量可通过可调电阻进行控制。
l 3、频率调节范围:87.5MHZ--108MHZ
l 4、可一键自动搜台。
三、系统结构
因手头9V的电源很多,所以此处电源的输入为9V DC电源,通过降压电路将9V的电源降至5V3.3V5VTEA5767收音机模块、音频功放电路和OLED的显示,3.3V给单片机供电。STM32F103通过IICTEA5767通信,音频输出可以通过耳机或者通过音频功放电路通过喇叭进行输出,喇叭输出电路可通过可调电阻进行调节,通过按键进行频道的加减,也可通过自动搜台按键自动搜索可用频道,当前的频道可通过OLED进行显示。
四、硬件电路设计
1. STM32最小系统
STM32最小系统的电路包括复位电路,晶振电路和电源电路,同时添加一颗LED用于显示供电状态。
2. 电源电路
电源输入为9V直流电源,通过78L05将电压将至5V,再通过HT7533将至3.3V,同时也添加滤波。
3. 按键电路
按键一共三个,分别是加频道、减频道和自动搜台。
4. TEA5767模块电路
5. 0.96寸OLED电路
6.完整电路
7.PCB
五、软件代码设计
1. IIC驱动
TEA5767模块使用IIC协议通信,且对速率要求不高,此处采用软件模拟的方式进行。
首先使用宏定义对GPIO和电平输入/输出进行定义:
  1. #define SDA_RCC                        RCC_APB2Periph_GPIOB
  2. #define SDA_GPIO                GPIOB
  3. #define SDA_GPIO_PIN        GPIO_Pin_7
  4. #define SCL_RCC                        RCC_APB2Periph_GPIOB
  5. #define SCL_GPIO                GPIOB
  6. #define SCL_GPIO_PIN        GPIO_Pin_6
  7. #define SCL_OUT() SCL_Set_Output() //置位scl
  8. #define SET_SCL() GPIO_SetBits(SCL_GPIO, SCL_GPIO_PIN) //置位scl
  9. #define CLE_SCL() GPIO_ResetBits(SCL_GPIO, SCL_GPIO_PIN)//清楚scl
  10.
  11. #define SDA_OUT() SDA_Set_Output()
  12. #define SDA_INT() SDA_Set_Input()
  13. #define SET_SDA() GPIO_SetBits(SDA_GPIO, SDA_GPIO_PIN)//置位sda
  14. #define CLE_SDA() GPIO_ResetBits(SDA_GPIO, SDA_GPIO_PIN)//清楚sda
  15. #define SDA_VAL() GPIO_ReadInputDataBit(SDA_GPIO, SDA_GPIO_PIN)
  16. #define SDA_V PBin(7)
  17. #define SDA PBout(7)
  18. #define SCL PBout(6)
IIC初始化及相关功能函数定义:
  1. void SCL_Set_Output(void)
  3.         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  4.
  5.         RCC_APB2PeriphClockCmd(SDA_RCC,ENABLE);//使能时钟
  6.
  7.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SCL_GPIO_PIN;
  8.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  9.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  10.         GPIO_Init(SCL_GPIO, &GPIO_InitStructure);
  11. }
  12. void SDA_Set_Output(void)
  13. {
  14.         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  15.
  16.         RCC_APB2PeriphClockCmd(SDA_RCC,ENABLE);//使能时钟
  17.
  18.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SDA_GPIO_PIN;
  19.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  20.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  21.         GPIO_Init(SDA_GPIO, &GPIO_InitStructure);
  22. }
  23. void SDA_Set_Input(void)
  24. {
  25.         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  26.         RCC_APB2PeriphClockCmd(SCL_RCC,ENABLE);//使能时钟
  27.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SDA_GPIO_PIN;
  28.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  29.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  30.         GPIO_Init(SDA_GPIO, &GPIO_InitStructure);
  31. }
  32. //******************************************
  33. void init(void)
  34. {
  35.         SCL_OUT();
  36.     SDA_OUT();
  37.     numbyte = 5;
  38.         numbyte_AMP=5;
  39.     ADDRESS_SEND = 0xC0;// TEA5767写地址 1100 0000
  40.         ADDRESS_RECEIVE=0XC1;//TEA5767读地址 1100 0001
  41.     ADDRESS_AMP=0X8E;
  42.     FM_PLL=0X302C;
  43.     FM_FREQ=97000000; //开机预设频率
  44.     PLL_HIGH=0;
  45.     PLL_LOW=0;
  46.     delay_ms(100);// delay100ms();
  47.     delay_ms(100);//delay100ms();
  48.
  49.     I2C_byte1=0XF0;  //FM模块预设值
  50.     I2C_byte2=0X2C;
  51.     I2C_byte3=0XD0;
  52.     I2C_byte4=0X10;
  53.     I2C_byte5=0X40;
  54.     byte1=0X27;
  55.     byte2=0X40;
  56.     byte3=0X42;
  57.     byte4=0X46;
  58.     byte5=0XC3;
  59.
  60.     sendnbyte(&ADDRESS_SEND,numbyte);
  61.     delay_ms(100);//delay100ms();
  62.     AMP_sendnbyte(&ADDRESS_AMP,numbyte_AMP);
  63. }
  64. /**
  65. [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] CPU产生一个ACK信号
  66. @param 无
  67. [url=home.php?mod=space&uid=266161]@return[/url] 无
  68. */
  69. void IIC_Ack(void)
  70. {
  71.     SDA_OUT();         // SDA线输出模式
  72.     SDA=0;            // CPU驱动SDA = 0
  73.     delay_us(5);
  74.     SCL=1;            // CPU产生1个时钟
  75.     delay_us(5);
  76.     SCL=0;
  77.     delay_us(5);
  78.     SDA=1;            // CPU释放SDA总线
  79. }
  80. /**
  81. [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] CPU产生一个时钟,并读取器件的ACK应答信号
  82. @param 无
  83. [url=home.php?mod=space&uid=266161]@return[/url] 返回0表示正确应答,1表示无器件响应
  84. */
  85. uint8_t IIC_WaitAck(void)
  86. {
  87.     uint8_t result = 0;
  88.
  89.     SDA_INT();          // SDA线输入模式
  90.     SDA = 1;            // CPU释放SDA总线
  91.     delay_us(5);
  92.     SCL = 1;            // CPU驱动SCL = 1, 此时器件会返回ACK应答
  93.     delay_us(5);
  94.     if(SDA_VAL())
  95.     {
  96.         result = 1;
  97.     }
  98.     else
  99.     {
  100.         result = 0;
  101.     }
  102.     SCL = 0;
  103.     delay_us(5);
  104.     return result;
  105. }
  106. //************************************************
  107. //送n字节数据子程序
  108. void sendnbyte(uchar *sla, uchar n)
  109. {
  110.         uchar *p;
  111.         sbuf[0]=I2C_byte1;
  112.         sbuf[1]=I2C_byte2;
  113.         sbuf[2]=I2C_byte3;
  114.         sbuf[3]=I2C_byte4;
  115.         I2C_start();                        // 发送启动信号
  116.         sendbyte(sla);                    // 发送从器件地址字节
  117.         checkack();                            // 检查应答位
  118.    if(foo == 1)
  119.         {
  120.                 NACK = 1;
  121.                 return;                    // 若非应答表明器件错误置错误标志位NACK
  122.         }
  123.         delay_us(5);
  124.
  125.         p = &sbuf[0];
  126.         while(n--)
  127.         {
  128.                 sendbyte(p);
  129.                 checkack();            // 检查应答位
  130.
  131.                 delay_us(5);
  132.
  133.                 if (foo == 1)
  134.                 {
  135.                         NACK=1;
  136.                         return;            // 若非应答表明器件错误置错误标志位NACK
  137.                 }
  138.                 p++;
  139.         }
  140.         stop();                            // 全部发完则停止
  141. }
  142. /**
  143. @brief CPU从I2C总线设备读取8bit数据
  144. @param 无
  145. @return 读到的数据
  146. */
  147. uint8_t IIC_ReadByte(void)
  148. {
  149.     uint8_t i = 0;
  150.     uint8_t value = 0;
  151.
  152.     SDA_INT();          // SDA线输入模式
  153.     for(i = 0; i < 8; i++)
  154.     {
  155.         value <<= 1;
  156.         SCL=1;
  157.         delay_us(5);//DELAY5US;
  158.         if(SDA_VAL())
  159.         {
  160.             value++;
  161.         }
  162.         SCL=0;
  163.         delay_us(5);//DELAY5US;
  164.     }
  165.     IIC_Ack();
  166.     return value;
  167. }
  168. /**
  169. @brief 读TEA5767状态
  170. @param 无
  171. @return 无
  172. */
  173. void TEA5767_Read(void)
  174. {
  175.     uint8_t i;
  176.     uint8_t tempLow;
  177.     uint8_t tempHigh;
  178.         uint8_t addr;
  179.         TEA5767_ADDR_R = 0xc1    ;
  180.     s_pll = 0;
  181.
  182.     I2C_start();
  183.     sendbyte(&TEA5767_ADDR_R);                                       // TEA5767读地址
  184.     IIC_WaitAck();
  185.     for(i = 0; i < 5; i++)                                              // 读取5个字节数据
  186.     {
  187.         s_radioReadData[i] = IIC_ReadByte();                            // 读取数据后,发送应答
  188.     }
  189.     stop();
  190.     tempLow = s_radioReadData[1];                                       // 得到s_pll低8位
  191.     tempHigh = s_radioReadData[0];                                      // 得到s_pll高6位
  192.     tempHigh &= 0x3f;
  193.     s_pll = tempHigh * 256 + tempLow;                                   // PLL值
  194. }
  195. //*************************************************
  196. //在SCL为高时,SDA由高变低即为I2C传输开始
  197. void I2C_start(void)
  198. {
  199.         SCL_OUT();
  200.     SDA_OUT();
  201.
  202.    SDA=1;
  203.    SCL=1;
  204.    delay_us(5);//DELAY5US;
  205.    SDA=0;
  206.    delay_us(5);//DELAY5US;
  207.    SCL=0;
  208. }
  209. void stop(void)         //在SCL为高时,SDA由低变高即为I2C传输结束
  210. {
  211.         SCL_OUT();
  212.         SDA_OUT();
  213.         SDA=0;
  214.         SCL=1;
  215.         delay_us(5);//DELAY5US;
  216.         SDA=1;
  217.         delay_us(5);//DELAY5US;
  218.         SCL=0;
  219. }
  220. //****************************************************
  221. //发送一个字节数据子函数
  222. void sendbyte(uchar *ch)
  223. {
  224.         uchar  n00 = 8;
  225.         uchar  temp00;
  226.         temp00 = *ch;
  227.         SCL_OUT();
  228.         SDA_OUT();
  229.         while(n00--)
  230.         {
  231.                 if((temp00&0x80) == 0x80)    // 若要发送的数据最高位为1则发送位1
  232.                 {
  233.                         SDA = 1;    // 传送位1
  234.                         SCL = 1;
  235.                         delay_us(15);//DELAY5US;
  236.                     SCL = 0;
  237.                         SDA = 0;
  238.                 }
  239.                 else
  240.                 {
  241.                         SDA = 0;    // 否则传送位0
  242.                         SCL = 1;
  243.                         delay_us(15);//DELAY5US;
  244.                         SCL = 0;
  245.                 }
  246.                 temp00 = temp00<<1;    // 数据左移一位
  247.         }
  248. }
  249. //发送n字节数据子程序
  250. void AMP_sendnbyte(uchar  *sla, uchar n)
  251. {
  252.         uchar  *p;
  253.     ampint[0]=byte1;
  254.     ampint[1]=byte2;
  255.     ampint[2]=byte3;
  256.     ampint[3]=byte4;
  257.     ampint[4]=byte5;
  258.         I2C_start();                        // 发送启动信号
  259.         sendbyte(sla);                    // 发送从器件地址字节
  260.         checkack();                            // 检查应答位
  261.
  262.         delay_us(5);
  263.     if(foo == 1)
  264.         {
  265.                 NACK = 1;
  266.                 return;                    // 若非应答表明器件错误置错误标志位NACK
  267.         }
  268.         p=&int[0];
  269.         while(n--)
  270.         {
  271.                 sendbyte(p);
  272.                 checkack();            // 检查应答位
  273.                 delay_us(5);
  274.                 if (foo == 1)
  275.                 {
  276.                         NACK=1;
  277.                         return;            // 若非应答表明器件错误置错误标志位NACK
  278.                 }
  279.                 p++;
  280.         }
  281.         stop();                            // 全部发完则停止
  282. }
  283. //****************************************
  284. //向上搜索
  285. void search_up(void)
  286. {
  287.    I2C_byte1 |= MUTEI2CB1;//MUTE=1;                        //静音
  288.    I2C_byte3 |= SUDI2CB3;//SUD=1;                //搜索标志位设为向上
  289.    if(FM_FREQ>108000000){FM_FREQ=87500000;} //        判断频率是否到顶
  290.    FM_FREQ=FM_FREQ+100000;                        //频率加100K
  291.    FM_PLL=(unsigned short)((4000*(FM_FREQ/1000+225))/32768);//计算PLL值
  292.    setByte1Byte2();        //设置I2C第一第二字节PLL        值
  293.         display();
  294. }
  295. //*******************************
  296. // 向下搜索
  297. void search_down(void)
  298. {
  299.    I2C_byte1 |= MUTEI2CB1;//MUTE=1;        //静音
  300.    I2C_byte3 &= ~SUDI2CB3;// SUD=0;//搜索标志位设为向下
  301.    if(FM_FREQ<87500000){FM_FREQ=108000000;}  //        判断频率是否到底
  302.    FM_FREQ=FM_FREQ-100000;                                 //频率减100K
  303.    FM_PLL=(unsigned short)((4000*(FM_FREQ/1000+225))/32768);         //计算PLL值
  304.    setByte1Byte2();                //设置I2C第一第二字节PLL        值
  305.         display();
  306. }
  307. //*******************************
  308. // 自动搜索
  309. void TEA5767_AutoSearch(void)
  310. {
  311.         OLED_ShowString(10,5,"Auto Mode...",16);
  312.     // 直到搜台成功,RF=1,0x31<IF<0x3E
  313.     while((radioRf==0) || ((0x31>=radioIf)||(radioIf>=0x3E)))
  314.         {
  315.                 ADDRESS_SEND = 0xC0;// TEA5767写地址 1100 0000
  316.                 ADDRESS_RECEIVE=0XC1;//TEA5767读地址 1100 0001
  317.                 FM_FREQ=FM_FREQ+100000;
  318.                 if(FM_FREQ > (TEA5767_MAX_KHZ*1000))                           // 频率达到最大值
  319.                 {
  320.                         FM_FREQ = (TEA5767_MIN_KHZ*1000);
  321.                 }
  322.                 FM_PLL=(unsigned short)((4000*(FM_FREQ/1000+225))/32768);         //计算PLL值
  323.                 setByte1Byte2();        //设置I2C第一第二字节PLL        值
  324.                 delay_ms(20);
  325.                 TEA5767_Read();                                                 // 读取当前频率值
  326.                 radioRf = s_radioReadData[0] & 0x80;
  327.         radioIf = s_radioReadData[2] & 0x7F;
  328.         radioLev = s_radioReadData[3] >> 4;
  329.                 display();
  330.         }
  331.         radioRf = 0;
  332.         radioIf = 0;
  333.         radioLev = 0;
  334.         OLED_ShowString(10,5,"PLAYING.....",16);
  335. }
  336. //应答位检查子函数
  337. void checkack(void)
  338. {
  339.         SCL_OUT();
  340.         SDA_OUT();
  341.         SDA_INT();
  342.
  343.         SDA = 1;                    // 应答位检查(将p1.0设置成输入,必须先向端口写1)
  344.         SCL = 1;
  345.         foo = 0;
  346.
  347.         delay_us(20);//DELAY5US;
  348.         if(SDA_V == 1)            // 若SDA=1表明非应答,置位非应答标志F0
  349.    foo = 1;
  350.         SCL = 0;
  351.
  352.         SDA_OUT();
  353. }
  354. //第一第二字节PLL值设定
  355. void setByte1Byte2(void)
  356. {
  357.    PLL_HIGH=(uchar)((FM_PLL >> 8)&0X3f);         //PLL高字节值
  358.    I2C_byte1=(I2C_byte1&0XC0)|PLL_HIGH;                 //I2C第一字节值
  359.    PLL_LOW=(uchar)FM_PLL;                                         //PLL低字节值
  360.    I2C_byte2= PLL_LOW;                                                 //I2C第二字节值
  361.    sendnbyte(&ADDRESS_SEND,numbyte);             //I2C数据发送
  362.    I2C_byte1 &= ~MUTEI2CB1;//MUTE=0;
  363.    delay_ms(100);//delay100ms();                                                  //延时100ms
  364.    sendnbyte(&ADDRESS_SEND,numbyte);          //I2C        数据发送
  365.    delay_us(5);//DELAY5US;
  366. }
2.在主函数循环检测按键状态
  1. int main(void)
  3.         RCC_ClocksTypeDef ClockInfo;
  4.         SystemInit();
  5.         delay_init();                     //延时函数初始化
  6.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  7. //        uart_init(115200);         //串口初始化为115200
  8.          LED_Init();                             //LED端口初始化
  9.         TIM3_Int_Init(499,7199);//10Khz的计数频率,计数到5000为500ms
  10.         RCC_GetClocksFreq(&ClockInfo);
  11.         init();                              //  初始化TEA5767
  12.         KEY_Init();
  13.         OLED_Init();                        //初始化OLED
  14.         OLED_Clear();
  15.         //上电初始化界面
  16.         num1=FM_FREQ/100000000;                                                //提取频率值
  17.         num2=(FM_FREQ%100000000)/10000000;
  18.         num3=(FM_FREQ%10000000)/1000000;
  19.         num4=(FM_FREQ%1000000)/100000;
  20.         OLED_ShowString(35,0,"TEA5767",16);
  21.         OLED_ShowString(0,3,"FM:",16);
  22.         OLED_ShowNum(50,3,num1,1,16);
  23.         OLED_ShowNum(60,3,num2,1,16);
  24.         OLED_ShowNum(70,3,num3,1,16);
  25.         OLED_ShowString(80,3,".",16);
  26.         OLED_ShowNum(85,3,num4,1,16);
  27.         OLED_ShowString(100,3,"MHz",16);
  28.          while(1)
  29.         {
  30.                 if((KEY0==0)||(KEY1==0)||(KEY2==0))//按键按下
  31.                 {
  32.                         {
  33.                                 delay_ms(10);//消除抖动
  34.                                 if(KEY0==0)                //按键显示切换
  35.                                 {
  36.                                         rekey = 1;
  37.                                         search_up();          //频率向上
  38.                                         delay_ms(200);//消除抖动
  39.                                 }
  40.                                 else  if(KEY1==0)                //按键显示切换
  41.                                 {
  42.                                         rekey = 1;
  43.                                         search_down();          //频率向上
  44.                                         delay_ms(200);//消除抖动
  45.                                 }
  46.                                 else  if(KEY2==0)                //按键显示切换
  47.                                 {
  48.                                         rekey = 1;
  49.                                         TEA5767_AutoSearch();          //自动搜台
  50.                                         delay_ms(200);//消除抖动
  51.                                 }
  52.                         }
  53.                 }
  54.
  55.         }
  56. }
附录
写数据
TEA5767 写入数据时,地址的最低位是0,即写地址是C0。读出数据时地址的最低位是1,即读地址是C1。TEA5767的控制寄存器要写入5个字节,每次写入数据时必须严格按照下列顺序进行:
地址、字节1、字节2、字节3、字节4、字节5。
每个字节的最高位首先发送。在时钟的下降沿后写入的数据生效。上电复位后,设置为静音,所有其它位均被置低,必须写入控制字初始化芯片。
TEA5767内部有一个5个字节的控制寄存器,在IC上电复位后必须通过总线接口向其中写入适当的控制字,它才能够正常工作。寄存器介绍如下
数据字节1的格式
数据字节1各位的说明
数据字节2的格式
数据字节2各位的说明
数据字节3的格式
数据字节3各位的说明
搜索停止电平设定
数据字节4的格式
数据字节4各位的说明
数据字节5的格式
数据字节5各位的说明
读数据
和写数据类似,从TEA5767 读出数据时,也要按照地址、字节1、字节2、字节3、字节4、字节5”这样的顺序读出,读地址是C1
举例
根据上面的算法,以106.8的天津交通台为例,它的PLL为32d1H,第一个字节的BIT7=0非静音,BIT6=0不搜索,第三个字节的BIT4=0低本振,第四个字节的BIT5=0欧美制式,BIT4=1用32768晶振,其余位的设置无所谓,可任意。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 200.00 元 2023-10-24
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~
xinxianshi 发表于 2023-10-25 22:32 | 显示全部楼层
怎么接收AM单边带?
xinxianshi 发表于 2023-10-25 22:34 | 显示全部楼层
实物呢,看看效果如何。
wei565831866 发表于 2023-10-25 23:01 | 显示全部楼层
看看 是什么好东西
trucyw 发表于 2023-10-26 08:27 | 显示全部楼层
看看什么好东西
yygdzjs 发表于 2023-10-26 08:39 | 显示全部楼层
收音机好久不有用过了.看一下.
Peanut2077 发表于 2023-10-27 11:57 来自手机 | 显示全部楼层
求源码
cooldog123pp 发表于 2023-10-29 17:41 | 显示全部楼层
666看下完整的方案
Stahan 发表于 2023-10-29 20:23 | 显示全部楼层
能收多少台啊?
chenqianqian 发表于 2023-10-30 08:39 来自手机 | 显示全部楼层
这颗收音机芯片也是挺经典的。
V千里独行 发表于 2023-10-30 11:05 | 显示全部楼层
昨天 发表于 2023-11-1 14:57 | 显示全部楼层
向大佬学习
ql2000 发表于 2023-11-6 08:44 | 显示全部楼层
学习中,支持楼主
wcheng13 发表于 2023-11-6 09:03 | 显示全部楼层
xu@xupt 发表于 2023-11-8 19:03 | 显示全部楼层
好资源~~~
wangxinyue 发表于 2023-11-18 08:16 | 显示全部楼层
这个级别我想做到。
banshi 发表于 2023-12-8 20:09 | 显示全部楼层
想看源码
step3 发表于 2024-2-22 16:43 | 显示全部楼层
xjc 发表于 2024-2-27 16:01 | 显示全部楼层
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
慢醇 发表于 2024-2-27 17:46 | 显示全部楼层
资源哇塞,出个源码吧。大佬!
认证:苏州澜宭自动化科技嵌入式工程师
简介:本人从事磁编码器研发工作,负责开发2500线增量式磁编码器以及17位、23位绝对值式磁编码器,拥有多年嵌入式开发经验,精通STM32、GD32、N32等多种品牌单片机,熟练使用单片机各种外设。
568
