[资料干货] ATA-M4功率放大器都有哪些具体特点及优势
506|0
 楼主| aigtek 发表于 2023-10-20 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们的ATA-M系列功率放大器,旨在将它打造为超越ATA-L系列水声功率放大器高频限制的系列产品。其中ATA-M4功率放大器是一款理想的单通道功率放大器。最大输出345Vrms电压,400VA功率,可驱动0~100%的阻性或非阻性负载。输出阻抗匹配多个档位可选,客户可根据测试需求调节。
       今天除了指标参数,我们将着重介绍一下该款产品的特点及优势。
  19英寸机身,可直接上机柜,更大限度的满足实验项目中对于高集成度的需求;
  该系列产品配备了电流监测口和电压监测功能,并可直接显示电流、电压的参数;
  产品具备软启动性能,具备可调节的启动间隔时间,在output输出后有输出的延时,可以做到平缓输出,从而在最大限度上避免了方波的过冲情况;
  该系列产品可显示当前的输出阻抗档位,也可显示当前输出电压的量程值;
  机身机箱,一改以往的型材机箱,现升级为板筋机箱,更加便于更改,定制更方便灵活,并大大地缩短了货期;
  输出端口为航空插口,该系列产品禁止空载测试;
  该系列产品输出档位9Ω~398Ω可调,可显示有效电压、电流、输出功率。
       除此之外,ATA-M4功率放大器,在使用时,还应该注意一下内容:
  输入Input
  单端输入,输入为BNC接口。
  输出Output
  输出阻抗匹配多个电压档位可选,客户可根据测试需求在相应的档位下调整电压百分比(0~100%)实现输出调整。设备带有输出过热、过载保护,液晶面板显示当前的保护状态,排查故障后方可重新输出。
  液晶面板显示
  ATA-M4功率放大器采用液晶屏显示,设备状态及参数动态显示,操作界面一目了然,简洁易懂。
  监测口Monitor
  输出电流monitor:100mV/A
  输出电压monitor:10mV/V
  输出监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行实时监测。
