[其它产品/技术] 电容屏和电阻屏什么区别啊?
2654|24
 楼主| Undshing 发表于 2023-10-20 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个屏幕哪个用的多啊
PSoC小子 发表于 2023-10-22 20:18 | 显示全部楼层
电容屏和电阻屏是触摸屏的两种主要技术,它们的主要区别在于它们的工作原理和使用体验。
电阻屏是通过在屏幕上放置两层导电性薄膜,在两层薄膜之间放置一层微小的空气间隙来实现触摸检测。当用户触摸屏幕时,两层薄膜之间的空气间隙被挤压变形,导致屏幕上的电流变化,从而检测到触摸事件。由于这种技术需要物理上挤压屏幕来检测触摸事件,因此需要一定的压力才能触发,有时会导致不够灵敏,需要多次触摸才能识别。
电容屏则使用一层透明的电容膜作为传感器来检测触摸事件。当用户触摸屏幕时,人体电导率引起电容膜的电场变化,传感器可以检测到这种变化,并确定触摸坐标。由于这种技术不需要物理变形,只需要轻触屏幕即可触发,因此电容屏可以提供更快的响应速度和更高的灵敏度,可以更好地支持多点触控。Infineon 的 TrueTouch 系利芯片提供了优秀的电容屏解决方案。
目前电容屏成本已经很低,在消费电子和汽车上几乎都是使用电容屏。电阻屏在一些数控机床等工控设备上还有使用。
elephant00 发表于 2023-12-19 16:38 | 显示全部楼层
触摸敏感度不同
两只袜子 发表于 2023-12-19 16:39 | 显示全部楼层
电容屏典型的操作温度在0°至35°之间,需要至少5%的湿度。
jcky001 发表于 2023-12-19 16:39 | 显示全部楼层
电容屏的多点触控是可以实现的,而电阻屏的多点触控需要将电阻屏重组并与机器的电路相连接才能实现。
MessageRing 发表于 2023-12-26 10:37 来自手机 | 显示全部楼层
电阻屏是不是只能单点触摸啊?
lix1yr 发表于 2023-12-27 15:03 | 显示全部楼层
一般电容屏用的多哈
t1ngus4 发表于 2023-12-27 16:04 | 显示全部楼层
其实随意,看你成本控制和功能需求
d1ng2x 发表于 2023-12-27 17:11 | 显示全部楼层
这没法说啊,电阻屏价格便宜,但触摸效果一般
p0gon9y 发表于 2023-12-27 18:20 | 显示全部楼层
直接想用啥用啥呗,这还不简单
ex7s4 发表于 2023-12-27 20:17 | 显示全部楼层
我觉得这就得看产品的定位,和价格的定位
zhizia4f 发表于 2023-12-27 21:24 | 显示全部楼层
直接用电容屏吧,电容屏比较简单
呐咯密密 发表于 2023-12-27 22:36 | 显示全部楼层
技术不同
q1d0mnx 发表于 2023-12-28 08:21 | 显示全部楼层
这不是屏幕,这是触摸板,相当于触摸板
q1ngt12 发表于 2023-12-28 09:15 | 显示全部楼层
一般都是电容屏,电阻屏一般都是为了低成本使用的
w2nme1ai7 发表于 2023-12-28 09:47 | 显示全部楼层
区别就是灵敏度,和触点的数量啊
l1uyn9b 发表于 2023-12-28 13:32 | 显示全部楼层
电容的触摸效果好,触摸点比较多,电阻的少,电阻就单点
jf101 发表于 2024-1-29 23:08 | 显示全部楼层
IFX-LeoLI 发表于 2024-2-8 10:44 | 显示全部楼层
大约在20年前,当时山寨机呼风唤雨,智能手机刚刚兴起,部分显示屏模块组合是(CSTN+电阻屏)。
由于电阻屏难以实现多点触摸,滑动等复杂手势,后来逐渐被更优的方案----电容屏替代。
weifeng90 发表于 2024-2-8 14:23 来自手机 | 显示全部楼层
电阻屏只能单点触摸,而电容屏支持多点触摸。
