[STM32L4]
将RS485的A,B线隔离
1253|16
androidbus|  楼主 | 2023-10-21 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在A,B两线进来的时候就隔离了,请问可以这样去做?
litengg| | 2023-10-21 09:01 | 只看该作者
可以的   不过就是不知道无马力高不高
qiangweii| | 2023-10-21 09:05 | 只看该作者
双向差分线上搞隔离, 难度和成本会很高.
shashaa| | 2023-10-21 09:06 | 只看该作者
通常的隔离设计, 都是在 485 的控制端, 即串口相连的地方做隔离。
xia00| | 2023-10-21 09:10 | 只看该作者
单向数字开关量, 很好处理, 再加个隔离的 DC/DC 就可以了.
hfdy01| | 2023-10-21 09:11 | 只看该作者
信号传输   出错率会很高  个人不是很推荐
CallReceiver| | 2023-10-21 09:15 | 只看该作者
有没有其它方式隔离   需要确保信号传输无误。
boy1990| | 2023-10-21 09:16 | 只看该作者
如果确实想用这种方法   那一定要注意光耦的选择
sourceInsight| | 2023-10-21 09:19 | 只看该作者
利用数据隔离技术来处理485总线传输的数据,是非常不错的选择的
bbapple| | 2023-10-21 09:21 | 只看该作者
485 总线的隔离应用得很多, 不过基本没有人在 AB 线上做隔离, 差分双向信号, 又缺电源, 不容易实现.
handleMessage| | 2023-10-21 09:22 | 只看该作者
是在过了 485 芯片的 TxD, RxD 上做隔离.
zhouhuanの| | 2023-10-21 09:23 | 只看该作者
隔离的话就减小了外部环境的干扰的 是可以的。
wanglaojii| | 2023-10-21 09:25 | 只看该作者
这个做下隔离是非常好的。
laozhongyi| | 2023-10-21 09:28 | 只看该作者
可以直接采用带隔离的485 芯片进行设计的比较好。
Edisons| | 2023-10-21 09:29 | 只看该作者
和 CAN隔离的 原理一样的
Mozarts| | 2023-10-21 09:30 | 只看该作者
可以参考1553总线的隔离变压器。。
BullTalented| | 2023-10-23 11:09 | 只看该作者
可以利用数据隔离技术来处理485总线传输的数据
