[STM32F4]
谁给解释一下阻抗匹配
970|17
androidbus|  楼主 | 2023-10-21 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁给解释一下阻抗匹配
litengg| | 2023-10-21 09:01 | 只看该作者
低频电路里面输入阻抗比较大大,输出阻抗比较小,但是高频里面要求输出阻抗50,输入阻抗50,传输线50
qiangweii| | 2023-10-21 09:05 | 只看该作者
阻抗匹配是指负载阻抗与激励源内部阻抗互相适配,得到最大功率输出的一种工作状态。
shashaa| | 2023-10-21 09:06 | 只看该作者
传送信号时,若导线阻抗出现不连贯的现象,信号便会被反射回去
xia00| | 2023-10-21 09:11 | 只看该作者
在回送损耗是用以衡量两个受控阻抗值是否对准的标准。
hfdy01| | 2023-10-21 09:11 | 只看该作者
阻抗匹配在高频设计中是一个常用的概念。
CallReceiver| | 2023-10-21 09:16 | 只看该作者
boy1990| | 2023-10-21 09:16 | 只看该作者
对于不同特性的电路,匹配条件是不一样的。
sourceInsight| | 2023-10-21 09:20 | 只看该作者
我是这样理解的,在纯电阻电路中,当负载电阻等于激励源内阻时,则输出功率为最大,这种工作状态称为匹配,否则称为失配。
bbapple| | 2023-10-21 09:20 | 只看该作者
高频50欧姆阻抗是美国军方当年研发天线时约定的一个固定阻抗,约定这样一个阻抗的好处是以后的端口直接向50欧姆匹配,类似于一种标准。
handleMessage| | 2023-10-21 09:23 | 只看该作者
高频电路和低频电路考虑问题的角度不一样,高频/射频电路更关注能量的传输,而低频领域更关注电压增益。
zhouhuanの| | 2023-10-21 09:23 | 只看该作者
匹配就是使源的功率能最大地传输到负载。
wanglaojii| | 2023-10-21 09:25 | 只看该作者
楼主如有兴趣可搜索一下“史密斯圆图”或”smith chart”
laozhongyi| | 2023-10-21 09:27 | 只看该作者
负载阻抗与电源内阻抗或与传输线波阻抗之间的特定配合关系。
Edisons| | 2023-10-21 09:29 | 只看该作者
信号传输过程中负载阻抗和信源内阻抗之间的特定配合关系。
_gege| | 2023-10-21 09:30 | 只看该作者
初中学过欧姆定律的都知道,负载电阻大于或小于电源内阻,都会造成输出功率下降。
Listate| | 2023-10-21 09:32 | 只看该作者
也可以根据原理图与PCB设计的,进行初步的阻抗设计的确认。
BullTalented| | 2023-10-23 10:59 | 只看该作者
