[资料干货]
一款5V输入支持两节串联磷酸铁锂电池的升压充电管理应用-YB6502
497|0
szli1005|  楼主 | 2023-10-21 10:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5V输入、双节串联磷酸铁锂电池升压充电芯片
描述:
YB6502是一款5V输入支持两节串联磷酸铁锂电池的升压充电管理应用。采用了开关升压结构,带有散热片的S0P8封装与较少的外部元件数日使得YB6502成为便携式应用的理想选择。YB6502输入电压为5V,内置自适应环路智能调节充电电流,防止拉低充电器输出。可以适合USB电源和适配器电源工作。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压始于7.2、,也可通过外围电阻调节。而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值110时,YB6502将自动终止充电循环。当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,YB6502自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2A以下。YB6502的其他特点包括欠压闭锁、自动再充电和
指示充电LED状态引脚。
特点:
* 5V输入给双节串联磷酸铁锂电池充电
* 充电电流外部电阻可调节
* 自动跟踪调节输入电流,匹配所有适配器
* 1.0MHz开关频率,可支持4.7uH电感
* 恒压充电电压精度达到士1%的7.2V,也可以
* 通过外围电阻调节充电电压。
* 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热
* 危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
* 为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电池电
* 压较低时采用小电流的预充电模式
* 充电状态LED指示输出
* 电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
* 自动再充电
* C/10充电终止
* 采用8引脚SOP-PP封装。
应用:
* 移动电话、PDA
* MP3、MP4播放器
* 数码相机
* 电子词典
* GPS
* 便携式设备、各种充电器
