[技术讨论] 电源调试问题
997|3
 楼主| zhangshaodong 发表于 2023-10-21 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Siderlee 发表于 2023-10-21 16:13 | 显示全部楼层
问题1,你的输出滤波器没有电抗,如果你用磁环测试电流没有问题,那我怀疑你的负载比较轻
问题2   至于震荡,应该是变压器寄生参数,漏感和C1电容的
           建议你拿电流钳测试原边的波形,看看直接的波形是不是这样
mcu5i51 发表于 2023-10-22 16:24 | 显示全部楼层
图2波形没有问题,LC组成串联谐振,频率高于你的输出频率,可以调整频率或LC参数;或加大C到可以忽略交流参数,组成半桥电路
cmyldd 发表于 2023-10-23 09:16 | 显示全部楼层
我知道同负载有关系的
