[资料下载] 华芯微特SWM211 功能概述
580|0
 楼主| LOVEEVER 发表于 2023-10-22 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
SWM211 系列 32 位 MCU(以下简称 SWM211)内嵌 ARM® CortexTM-M0 内核,凭借其出色的性
能以及高可靠性、低功耗、代码密度大等突出特点,可应用于工业控制、电机控制、白色家电等
多种领域。
SWM211 支持片上包含精度为 1%以内的 12M 时钟及 PLL 模块,最高支持 90MHz 的时钟输出。
同时提供最大为 64K 字节的 FLASH 和最大 8K 字节的 SRAM。此外,芯片支持向量表重映射和
CACHE 单周期取指、ISP(在系统编程)操作及 IAP(在应用编程),支持用户可自定义 BOOT 程
序和加密操作。
SWM211 外设串行总线包括最多 2 个 UART 接口,2 个 SPI 接口(一个支持四线 QSPI),1 个 I2C
接口(支持主/从选择),1 个 CAN 接口,此外还具有 1 个 16 位看门狗定时器,3 组 32 位(24
位计数器+8 位预分频)加强型定时器,4 组 32 位(24 位计数器+8 位预分频)基础型定时器,1
个 16 位正交编码器(QEI)模块,1 个 16 位的 MPU 接口模块,4 通道(每个通道均可扩展为具
备死区的互补模式)16 位 PWM 模块,1 个除法器(DIV),1 个旋转坐标计算模块(CORDIC),
1 个最多 12 通道、12 位、1MSPS 的逐次逼近型 ADC 模块,4 路运算放大器,4 路比较器模块,
并提供欠压检测及低电压复位等功能。
