[应用相关] N32G4FR相关介绍
674|0
 楼主| LOVEEVER 发表于 2023-10-22 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
N32G4FR系列微控制器产品采用高性能32位ARM Cortex™-M4F内核,集成浮点运算单元(FPU)和数字信
号处理(DSP),支持并行计算指令。最高工作主频144MHz,集成高达512KB加密存储Flash,并支持多用
户分区管理,最大144KB SRAM。内置一个内部高速AHB总线,两个低速外设时钟总线APB及总线矩阵,最
多支持65个通用I/Os。提供丰富的高性能模拟接口,包括2个12位5Msps ADC,最多支持16个外部输入通道,
2个1Msps 12位DAC。同时提供多种数字通信接口,包括7个U(S)ART、4个I2C、3个SPI、2个I2S、1个QSPI、
1个USB 2.0设备、2个CAN 2.0B、1个SDIO通信接口,1个数字摄像头接口(DVP),内置密码算法硬件加速
引擎,支持多种国际及国密算法硬件加速。
N32G4FR系列产品可稳定工作于-40°C至+105°C的温度范围,供电电压1.8V至3.6V,提供多种功耗模式供用
户选择,符合低功耗应用的要求。该系列产品提供QFN32、QFN40、LQFP64和LQFP80四种不同封装形式,
根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。
这些丰富的外设配置及高性能处理器及低功耗特性,使得N32G4FR系列微控制器非常适合于指纹模块、指
纹锁、指纹门禁、指纹考勤机等生物指纹识别应用领域。
图 1-1给出了该系列产品的框图。
