[技术问答] 各位大佬,麻烦看下什么原因
1355|14
 楼主| lyk999 发表于 2023-10-22 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
yangjiaxu 发表于 2024-1-28 22:16 | 显示全部楼层
你好楼主,这个是因为没有找到armcc的exe文件,也就是找不到编译链了,你可以去你的keil目录里找一找,如果找不到可以重新安装一下keil试试,而且要注意,keil最新版应该是不默认装编译链5,只装6,这个网上搜搜可以找到相应的处理方法
地瓜patch 发表于 2024-1-28 22:38 来自手机 | 显示全部楼层
是不是芯片对应的pack包没安装
LEDyyds 发表于 2024-1-28 23:42 | 显示全部楼层
最好是重装
埃娃 发表于 2024-1-29 10:13 来自手机 | 显示全部楼层
重装一下就好了
liu96jp 发表于 2024-1-29 17:14 | 显示全部楼层
这不是给你个警告了么,翻译一下
lamanius 发表于 2024-1-29 17:19 | 显示全部楼层
估计你需要下载一个关于arm compiler的编译链了
cen9ce 发表于 2024-1-29 18:19 | 显示全部楼层
一般来说就是让你升级arm的编译器
b5z1giu 发表于 2024-1-29 19:25 | 显示全部楼层
直接重装一下keil就好了,一般都能解决问题
y1n9an 发表于 2024-1-29 20:25 | 显示全部楼层
这提示你没找到armcc的路径
su1yirg 发表于 2024-1-29 21:33 | 显示全部楼层
看看你的杀毒软件是不是开了?
d1ng2x 发表于 2024-1-29 22:38 | 显示全部楼层
一般来说这armcc不应该丢啊,咋还找不到路径了呢?
q1d0mnx 发表于 2024-1-30 08:09 | 显示全部楼层
感觉是你的keil环境变量没配置好吧
l1uyn9b 发表于 2024-1-30 08:24 | 显示全部楼层
直接网上搜,这个warning 的这个警告是怎么解决,肯定有答案
t1ngus4 发表于 2024-1-30 12:05 | 显示全部楼层
你用的keil是哪个版本,是之前好使,现在不好使吗?还是一直不好使?
