[综合信息] 华芯BOD 掉电检测功能
424|0
 楼主| jf101 发表于 2023-10-22 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
华芯芯片提供了低电压中断及复位功能,通过 BODCR 寄存器进行配置。
通过配置寄存器 BODCR,可选择相应复位电压产生复位,使整个芯片处于复位状态。该功能为常
开功能。
通过配置寄存器 BODCR,可选择相应中断电压产生中断,当产生 BOD 中断信号,通过查询 BODSR
寄存器 IF 位可以获取状态。
IF 位为中断状态位,当芯片供电电压变为配置电压时,该位将被置 1(电平触发)。此时若 IE 位
为非屏蔽状态(IE = 1),则 NVIC 控制器将接收到 BOD 中断。
该中断可通过向 IF 位写 1 清除。清除后,即使电压达到配置电压,IF 位也不会发生变化,也不
会再次产生中断,直至供电电压再次出现从配置电压以上至配置电压以下。
