[经验分享] 计算ADC(模数转换器)的策略
832|0
 楼主| cashrwood 发表于 2023-10-26 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算ADC(模数转换器)的策略主要有以下几种1:
    1,设置ADC采样的最小值和最大值。防止采样值落入无效区域。
    2,设置有效触发区间。如果采样值落入有效触发区间,则直接出结果;否则,要视情况而定。
    3,平均值消抖。采样一周期的周期变化的ADC值,让波峰掩盖波谷。
    4,限幅消抖。先进行限幅处理,再对采样值与当前有效值比较。
    5,滤波法。设置一个滤波计数器,将每次采样值与当前有效值比较,如果采样值=当前有效值,则计数器清零;如果采样值<>当前有效值,则计数器+1,并判断计数器是否>=上限N(溢出),如果计数器溢出,则将本次值替换当前有效值,并清计数器。
