[PCB] 详解pcb板导热系数作用
1768|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2023-10-23 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
pcb板导热系数是对某种材料的导热特性的描述,在实际应用中,热阻抗的大小决定导热效果,导热系数不会因为环境、形状、厚度变化而变化。金属的导热性用导热系数(热传导系数)表示:热传导系数的定义为:每单位长度、每K,可以传送多少W的能量,单位为W/mK。其中“W”指热功率单位,“m”代表长度单位米,而“K”为绝对温度单位。该数值越大说明导热性能越好。本文捷多邦小编和大家谈谈表面铜pcb板导热系数。
导热性大小用热导系数来衡量,pcb板导热系数很小,不加导热填料的环氧树脂导热系数多至0.2-0.8W/K*m,而铝基pcb可以达到2008W/K*m左右。虽说基板的导热系数都比较小,但由于铜的导热性能非常好,所以会获得16.5W/mK的导热系数。属导热性的差别在于金属键的强弱区别,铜的热导系数约377W/(m·K),铝的热导系数约237W/(m·K),所以铜pcb板导热系数优于铝基pcb板导热系数。金属导体的热传导主要是通过电子的运动,假如金属右端受热,右端的中性原子失去电子带着能量向左边金属阳离子传递,左边金属原子,受热又失去电子,再向左端传递,这样热就从右端导到左端了。
以上就是捷多邦小编今天对表面铜pcb板导热系数的知识分享,更多pcb知识我访问捷多邦官网进行查询,感谢阅读,**对你有所帮助。
