[PCB] 线路板加工的工艺边有什么作用?
545|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2023-10-23 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计预留工艺边有什么用?PCB设计预留工艺边的用途及注意事项。PCB设计预留工艺边的主要原因是SMT贴片机轨道是用来夹住电路板并流过贴片机的,因此太过于靠近轨道边的元器件在SMT贴片机吸嘴吸取元器件并贴装到电路板上时,会发生撞件现象,无法完成生产,所以PCB在拼板生产过程中,为了考虑后续的贴片和插件,一般都会加上工艺边。
  PCB设计预留工艺边的用途及注意事项
  预留工艺边就是为了辅助贴片插件焊接走板在PCB板两边或者四边增加的部分,主要为了辅助生产,不属于PCB板的一部分,在PCBA制造生产完成后可以去除掉。
  PCB设计预留工艺边会消耗更多的板材,增加PCB制板成本,因此在设计PCB工艺边时,需要平衡经济和可制造性。对于一些特殊的线路板,可以通过PCB拼板的方式将原本留2个工艺边或者4个工艺边的PCB板极大地简化。SMT贴片加工在设计拼板方式时,需要充分考虑到SMT贴片机的轨道宽度,对于超过宽度350mm的拼板需要与SMT供应商的工艺工程师进行沟通。
  PCB设计工艺边的平整度也是印制线路板生产中的重要组成部分。在去除PCB设计工艺边的时候,需要保证工艺边平整,尤其是对于组装精度要求极高的线路板,任何不平整的毛边,会导致安装孔位偏移,给后续PCBA组装带来极大的麻烦。
  关于PCB设计预留工艺边有什么用?PCB设计预留工艺边的用途及注意事项的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
