[技术问答] m467运行canfd例程发送失败原因何在?
895|10
 楼主| classroom 发表于 2023-10-23 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
b5z1giu 发表于 2023-10-25 10:39 | 显示全部楼层
你的canfd是否正确连接了啊
t1ngus4 发表于 2023-10-25 11:45 | 显示全部楼层
我觉得可能是你硬件的原因吧
suw12q 发表于 2023-10-25 12:51 | 显示全部楼层
你是例程没修改,直接就用了?
tax2r6c 发表于 2023-10-25 14:02 | 显示全部楼层
看你说的估计是硬件没初始化吧
ex7s4 发表于 2023-10-25 15:11 | 显示全部楼层
一般要是发送参数不对也会这样的哦
tax2r6c 发表于 2023-10-25 17:23 | 显示全部楼层
在进行 CAN FD 数据发送时,需要按照正确的时序进行操作,包括发送数据前的准备工作、数据的发送、等待发送完成等。如果不对,也是失败的
q1ngt12 发表于 2023-10-25 19:07 | 显示全部楼层
你的can总线上的负载多么?
su1yirg 发表于 2023-10-26 07:06 | 显示全部楼层
一般can接线很简单啊,都不会失败,是不是你改啥程序了
lix1yr 发表于 2023-10-26 09:13 | 显示全部楼层
你的can用的IO都匹配的不?
g0d5xs 发表于 2023-10-26 13:04 | 显示全部楼层
如果 CAN FD 模块存在硬件故障,可能会导致数据发送失败
