[技术讨论] 全志R128将LVGL运行在SPI TFT GUI上
862|0
 楼主| 神棍地海棠 发表于 2023-10-23 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
TFT, pi, spi, GUI, ui
LVGL 与 SPI TFT GUI
本次使用的是 Dshan_Display Module,如下图:
引脚配置如下:
R128 Devkit
TFT 模块
PA12CS
PA13SCK
PA18MOSI
PA9PWM
PA20RESET
PA19RS
3V33.3V
GNDGND
载入方案
我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心的应用程序,所以载入方案选择 r128s2_module_c906
$ source envsetup.sh $ lunch_rtos 1
配置 SPI LCD 驱动
驱动配置请参照 《SPI 驱动 TFT LCD 屏》文章进行配置。
配置 LVGL 软件包
运行 mrtos_menuconfig 进入配置页面。在如下地址找到勾选相关软件包。
System components  --->        thirdparty components  --->
  • Littlevgl-8  --->
  •    lvgl examples
  •    lvgl-8.1.0 use sunxifb double buffer
  •    lvgl-8.1.0 use sunxifb cache
    注意,lv_examples 与 lv_g2d_test 不能同时勾选,否则会报错重复定义错误。
    论坛提问:想给R128移植上LVGL按照教程结果失败
    错误如下:
    如果出现 update_mbr_failed,请参照常见问题修改分区表增大分区容量
    修改 LVGL 显示配置
    进入 lichee/rtos-components/thirdparty/littlevgl-8/lv_examples/src/lv_conf.h 找到 LV_COLOR_DEPTH 并修改为 16 位,LV_COLOR_16_SWAP 置为 1 进行红蓝颜色交换。
    测试
    编译打包刷写后,在控制台输入 lv_examples 可以查看相关命令。
    运行 lv_examples 1 即可在屏幕显示 LVGL 界面。
  • 您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
