[资料干货] 一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的单芯片电源管理...
708|0
 楼主| szli1005 发表于 2023-10-23 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
TP4586双路独立控制的 TWS 充电仓解决方案
概述:
TP4586 是一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的单芯片电源管理 SOC,为蓝牙耳机充电仓的充放电提供完整的单芯片电源解决方案。TP4586 内部集成了高压线性充电管理模块、同步升压放电管理模块、电量检测与 LED 指示模块、保护模块。TP4586内置充电与放电功率 MOS,充电电流可通过外部电阻设置,最大充电电流为 500mA。最大同步升压输出电流为500mA,放电负载轻载关机电流可通过外部电阻设置。
TP4586 集成了 VOL/VOR 输出状态设置功能。MCU 通过配置 EN 和 COM 脚的输入组合,可以把 VOL/VOR 输出设置为多种状态。从而方便的实现充电仓与耳机的单向或者双向通讯功能。
特点:
 线性充电,同步升压
 充电输入耐压高达 28V
 VOL/VOR 双路独立控制
 集成电源路径管理,支持边充边放
 最大升压输出电流 500mA
 充电电流可外部设置,最大 500mA
 VOL/VOR输出可设置多种状态以实现充电仓与耳
机的通讯
 负载自动检测开关机
 轻载关机电流可外部设置
 待机电流低至 0.8uA
 PFM 工作模式,输出电压纹波小
 充电电流自适应技术
 智能温度控制与过温保护
 电池 NTC 温度保护
 封装形式:QFN3x3-16L
应用:
 蓝牙耳机充电仓
 锂电池电子设备
 其他小功率电源管理应用
