上海博通BK7238低功耗IOT芯片简介
1507|1
 楼主| 1442425786 发表于 2023-10-24 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
BK7238是一款高度集成的单芯片Wi-Fi802.11n和低功耗蓝牙(BLE)5.2组合解决方案,专为低功耗和小空间应用设计的。
BK7238集成了功能强大的32位MCU和全套外设和接口,是高级物联网(IoT)应用的理想选择。
BK7238采用先进的设计技术和工艺技术,以极小的封装提供高集成度和最低功耗,适用于智能照明、智慧家居、室内定位和其他复杂的物联网应用。
Wi-Fi
• 符合 IEEE 802.11 b/g/n 1x1 标准
• 支持 20 MHz 频道
• 支持机顶盒
• 工作模式STA、AP、Direct
• 并发 AP + STA
• 光发射器输出功率功率高达 +19 dBm
• 接收器灵敏度 -99 dBm
低功耗蓝牙
• 蓝牙 5.2
• 低功耗蓝牙 (LE)、1 Mbps、2 Mbps 和远距离(125 kbps 和 500 kbps)
• 广告扩展
• 蓝牙测向:到达角 (AoA) 和出发角 (AoD)
• 支持多达16根天线的天线阵列,实现室内精准定位
• 集成蓝牙 LE/WLAN 共存 (PTA)
内核和内存
• 频率高达 160 MHz 的 32 位 MCU
• SiP 闪存选项:1 MB、2 MB 或无(取决于封装)
• 288 KB 内存
• 4 字节 eFuse
• 用于下载和调试的 UART/JTAG
时钟管理
• 外部振荡器:26 MHz 晶体振荡器 (X26M)
• 内部振荡器:26 ~ 160 MHz 数控振荡器 (DCO)
32 kHz 环形振荡器 (ROSC)
• 480 兆赫双锁相环
能源管理
• 2.7 至 3.6 V VBAT 电源
• 片上上电复位 (POR) 和掉电检测器 (BOD)
• 嵌入式 LDO 稳压器
• 低功耗:
- 主动模式 RX:30 毫安
- 正常待机模式:300 μA
- 低电压待机模式:75 μA
- 关断模式:0.5 μA
外设
• GPIO:QFN32 (BK7238 QN40)中有19个
QFN32 (BK7238 QN32)中有19个
QFN20 (BK7238 QN20)中有9个
• 1个SPI
• 2个UART:1个支持闪存下载
• 1个I2C
• 1个具有6个通道的通用DMA控制器(GDMA)
• 6个32位PWM
• 10位SARADC,最多6个通道
• 6个通用32位定时器/计数器
• 1个看门狗定时器
• 1个实时计数器(RTC)
• 1个温度传感器
• 1个真随机数生成器(TRNG)
封装
• QFN40 封装,5 x 5 毫米
• QFN32 封装,4 x 4 毫米
• QFN20 封装,3 x 3 毫米
• 工作温度范围:-40 至 +105°C
需要详细资料可以点击头像找我  发表于 2023-10-24 09:27
