[开发工具] 究竟何时才选用RTOS?
4245|55
SantaBunny 发表于 2023-11-30 09:51 | 显示全部楼层
裸机开发或前后台裸跑模式在程序较小、逻辑关系不复杂的情况下应该是最高效直观的选择。
yangjiaxu 发表于 2023-11-30 11:43 | 显示全部楼层
这东西喜欢用就用呗,我觉得操作系统来说,只要是习惯用,那就是撇不开
Undshing 发表于 2023-11-30 16:35 来自手机 | 显示全部楼层
实时性得不到保障的时候吧
鹿鼎计 发表于 2023-12-4 13:40 | 显示全部楼层
RTOS可以提高系统的可靠性,减少故障的发生。
belindagraham 发表于 2023-12-4 16:14 | 显示全部楼层
选择RTOS的时机主要取决于系统的实时性能要求、多任务处理能力、资源限制、系统复杂度和成本功耗等因素
朝生 发表于 2023-12-5 19:09 | 显示全部楼层
RTOS具有较高的可靠性和稳定性,适用于对可靠性要求较高的应用场景
digit0 发表于 2023-12-5 19:51 | 显示全部楼层
只有真正的rtos能为这些相对于低端的处理器供给一些保障,确保体系的不乱运行。
AIsignel 发表于 2023-12-7 11:58 | 显示全部楼层
rtos的具体选择取决于实际的项目需求。
天天向善 发表于 2023-12-10 19:08 | 显示全部楼层
有多个任务需要同时运行,因此可以考虑使用RTOS来简化并发处理。
Pretext 发表于 2023-12-11 11:51 | 显示全部楼层
RTOS可以为多个任务提供良好的资源管理。
tpgf 发表于 2023-12-15 14:43 | 显示全部楼层
任何时候都可以使用rtos  只要硬件能跟上
paotangsan 发表于 2023-12-15 15:32 | 显示全部楼层
选择操作系统其实还是非常有讲究的 因为每个操作系统都有自己的忒点
wakayi 发表于 2023-12-15 19:19 | 显示全部楼层
特别简单的程序就不要考虑使用操作系统了
keaibukelian 发表于 2023-12-15 19:55 | 显示全部楼层
其实如果使用系统习惯的话 即便是一个小的简单的程序都喜欢跑跑系统
heimaojingzhang 发表于 2023-12-15 20:33 | 显示全部楼层
这个不分场合吧   但是跟选用的单片机的资源有关系
guanjiaer 发表于 2023-12-15 21:11 | 显示全部楼层
使用rtos应该不分场合,还是得看选用哪种rtos
