[应用相关]
串口信号线接触不良具体表现是什么?
812|19
classroom|  楼主 | 2023-10-24 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串口信号线接触不良具体表现是什么?
豌豆爹| | 2023-10-24 14:26 | 只看该作者
通讯不稳定
数据传输速度波动、设备无法正常启动、设备运行异常等
coody| | 2023-10-25 10:36 | 只看该作者
通讯不稳定
咕咕呱呱孤寡| | 2023-10-26 09:03 | 只看该作者
数据传输通信有错误或延迟不稳定
SantaBunny| | 2023-10-26 13:27 | 只看该作者
数据传输速度波动、设备无法正常启动等
一只眠羊| | 2023-11-18 22:45 | 只看该作者
收不到数据,一般是这样
失物招領| | 2023-11-19 01:00 | 只看该作者
可能是收发数据的时候,断断续续吧
春日负喧| | 2023-11-19 03:00 | 只看该作者
这个还没接触过,但是经验来说,应该是数据时对时不对吧
风凉| | 2023-11-19 05:00 | 只看该作者
接触不良就通讯有失败的情况呗
西洲| | 2023-11-19 07:00 | 只看该作者
一般都是通讯有时候正确,有时候错误
捧一束彼岸花| | 2023-11-19 09:00 | 只看该作者
你得具体现场具体分析,有些时候接触不良,好像也没啥事儿
温室雏菊| | 2023-11-19 11:00 | 只看该作者
之前遇到过,大概就是通讯不稳定
她已醉| | 2023-11-19 13:00 | 只看该作者
表现的很诡异的,这个有可能是通讯正常,但是你断电重启可能就不正常了
在曼谷的春| | 2023-11-19 17:00 | 只看该作者
接触不良啊,大部分都是通讯不了的
白马过平川| | 2023-11-19 22:00 | 只看该作者
这种情况直接就先换条通信线就好了
帛灿灿| | 2024-8-6 07:20 | 只看该作者
得到不同测试条件下的输出电流和电压值,分析数据并进行比较
Bblythe| | 2024-8-6 08:23 | 只看该作者
这样可以获得更光滑的表面。
周半梅| | 2024-8-6 10:19 | 只看该作者
是因为它作用是起到抑制,多应用于开关电源电路中
Pulitzer| | 2024-8-6 11:22 | 只看该作者
对于标准PCB设计,c形孔的最小直径为0.5mm,
