[运放] 单电源低功耗运算放大器,电压比较器和基准电压源 CN951
2021|1
 楼主| spring95 发表于 2023-10-24 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
CN951内部包括一个运算放大器,一个电压比较器和一个基准电压源。在芯片内部,电压比较器的反相输入端连接到基准电压源。CN951适合于2.5V到5.5V单电源工作。
CN951内部的运算放大器具有频率补偿电路,在单位增益应用时也能保持稳定。其输出级采用特别设计,即使在带有负载时只消耗很少的电流。运算放大器的输入和输出均为轨到轨。
电压比较器有固定的±7mV(14mV)迟滞,保证在状态转换时输出稳定。电压比较器的输入和输出为轨到轨。
基准电压源的典型值为1.211V,精度±2%,能够输出或吸收20微安的电流。
CN951采用8管脚小外形封装(SOP8)。
特点
运算放大器 + 比较器 + 电压基准
工作电流:15uA
轨到轨输入/输出
工作电压范围:2.5V 到 5.5V
运算放大器具有频率补偿电路
基准电压:1.211V ±2%
电压比较器迟滞:±7mV(14mV)
运算放大器可以驱动1nF负载
工作环境温度范围:-40°C到 85°C
采用SOP-8封装
无铅,满足Rohs指令,不含卤素
xmar 发表于 2023-10-25 13:22 | 显示全部楼层
