[其他ST产品] 在FatFs中如何手动配置中文支持?
2838|12
 楼主| elephant00 发表于 2023-10-25 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在FatFs中如何手动配置中文支持?
jcky001 发表于 2023-10-25 10:04 | 显示全部楼层
1.打开FatFs的配置文件ffconf.h。
2.找到并修改以下两个宏定义:
_CODE_PAGE:将其设置为936,表示使用简体中文编码(GBK)。
_LFN_UNICODE:将其设置为0,表示关闭Unicode转义字符的支持,启用中文支持。
3.保存并关闭文件。
4.重新编译和链接FatFs库。
一只眠羊 发表于 2023-11-19 12:19 | 显示全部楼层
好像输入utf-8也许就可以了
她已醉 发表于 2023-11-19 16:00 | 显示全部楼层
这个需要在ffconf.h配置,需要打开FatFs的配置文件
故意相遇 发表于 2023-11-19 18:00 | 显示全部楼层
如果想要支持Unicode,在配置文件中找到#define FF_USE_LFN这一行,并确保其值为1,以启用长文件名(LFN)支持。
西洲 发表于 2023-11-19 20:00 | 显示全部楼层
在配置文件中找到#define FF_CODE_PAGE这一行,并根据需要设置字符集。
我吃小朋友 发表于 2023-11-19 22:00 | 显示全部楼层
在配置文件中找到#define FF_USE_STRFUNC这一行,并确保其值为1,以启用字节转换函数。
在曼谷的春 发表于 2023-11-20 01:00 | 显示全部楼层
对于中文支持,可以选择UTF-8或者GB2312等字符集。应该是可以的吧
春日负喧 发表于 2023-11-20 03:00 | 显示全部楼层
例如,对于UTF-8字符集,可以将#define FF_CODE_PAGE 1设置为#define FF_CODE_PAGE 65001。这样就可以了
风凉 发表于 2023-11-20 05:00 | 显示全部楼层
在配置文件中找到#define FF_USE_STRFUNC下面的#define FF_USE_STRFUNC 2这一行,并确保其值为2,以使用Unicode编码的字节转换函数。
捧一束彼岸花 发表于 2023-11-20 07:00 | 显示全部楼层
你这个需要修改配置文件的,我觉得可以用UTF-8编码,好像就不用这么繁琐了
未说出口的像你 发表于 2023-11-20 09:00 | 显示全部楼层
如果想开启中文,需要将Unicode关闭,关闭转义字符的支持
童雨竹 发表于 2024-8-6 07:26 | 显示全部楼层
给瞬间电流提供低阻抗导通路径
Wordsworth 发表于 2024-8-6 08:29 | 显示全部楼层
最典型的应用就是放大电路中的高低音频控制
Clyde011 发表于 2024-8-6 09:32 | 显示全部楼层
器件整合的再紧凑都无法发挥最大的效率
公羊子丹 发表于 2024-8-6 10:25 | 显示全部楼层
需要设置电压钳位电路予以保护D3、N3构成的回路
万图 发表于 2024-8-6 11:28 | 显示全部楼层
需要串联一个限流电阻在其中
Uriah 发表于 2024-8-6 12:31 | 显示全部楼层
当人接触任何东西时,体内的电荷就会放电。
帛灿灿 发表于 2024-8-6 14:27 | 显示全部楼层
有不普通的门道
Bblythe 发表于 2024-8-6 15:30 | 显示全部楼层
只能处理较小的能量
