[STM32F1] 串口中断接收方式,接收一会后不在接收了,是为什么?
1119|18
 楼主| medety 发表于 2023-10-25 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CubeMX生成的初始化程序。
在大循环之前使能中断:
HAL_UART_Receive_IT(&huart2,&RxBuffer,1);
另外在中断里面,继续打开HAL_UART_Receive_IT(&huart2,&RxBuffer,1);。
用串口工具跟MCU 发送数据,发现RxBuffer满了之后,RxBuffer就不会再更新数据了,是为什么呢?
比如RxBuffer这个数据定义的是128字节,当往串口发送超过128字节的时候,用仿真的方式查看RxBuffer数组的数据,发现不再更新了。不再进去到中断了。
是什么缘故导致的异常??
需要怎么处理,才不会有这种异常?
jcky001 发表于 2023-10-25 10:43 | 显示全部楼层
查看硬件和软件的配置,
elephant00 发表于 2023-10-25 10:44 | 显示全部楼层
接收中断被使能,但未被触发:首先,要确保你的UART硬件和中断控制器都支持并正确配置了接收中断。此外,还需要确认当有新数据到达时,该中断会被正确触发。在CubeMX中,你可以使用"Interrupt"选项卡来配置中断,并使用"Peripherals"选项卡来检查UART和中断控制器的配置。
缓冲区未更新:在中断服务程序(ISR)中,你应确保通过调用HAL_UART_Receive_IT(&huart2,&RxBuffer,1);来正确地启动下一次接收中断。此外,你还需要检查RxBuffer数组的写入端是否正确配置并更新。如果你在主程序中向RxBuffer写入数据,那么你需要确保该写入操作不会覆盖RxBuffer的读取指针。
数据溢出:如果你的应用程序在接收数据时处理不及时,可能会导致RxBuffer溢出。为了避免这种情况,你可以在ISR中增加一些处理时间延迟的代码,或者增加一个状态标志来通知主程序有新数据到达。这样,主程序就可以在有新数据到达时立即处理这些数据,而不是等到下一次中断发生时才处理。
配置错误:请检查你的UART和中断控制器的配置是否正确。例如,检查接收缓冲区的大小是否与你的预期相符,检查接收中断是否被正确使能等。
 楼主| medety 发表于 2023-10-25 12:33 | 显示全部楼层
接收中断被使能,但未被触发:首先,要确保你的UART硬件和中断控制器都支持并正确配置了接收中断。此外,还 ...
有哦。
可以收到的。
就是比如空间定义了128字节,
一次发送10字节,那等发完了13次之后,就不会有中断了。
这个是为何。
zlf1208 发表于 2023-10-25 13:54 | 显示全部楼层
收到数据后需将数据从接受缓存移走,否则接收缓存满了以后就不再接收新的数据,这是规则。
 楼主| medety 发表于 2023-10-25 16:40 | 显示全部楼层
收到数据后需将数据从接受缓存移走,否则接收缓存满了以后就不再接收新的数据,这是规则。 ...
那怎么才是移动了哦?
我只会复制呢,复制自己定义的那个数组数据。
zlf1208 发表于 2023-10-26 08:09 | 显示全部楼层
那怎么才是移动了哦?
我有十年没亲自写程序了,如果缓存是硬件本身自带的,那么读出后保存到别处就行,如果是自己定义的,可能是数组下标越界了,你要在程序中自己处理这些。总之,不论缓存是硬件自带的还是编程时自己定义的,绝对不能让缓存溢出。
木子李惠 发表于 2023-10-26 10:41 | 显示全部楼层
HAL库你进入中断中,然后在中断中进行把接收中断标志位清了就可以,len = USARTx->SR;
    len = USARTx->DR;还有读一下这两个寄存器 x表示你的串口是哪个,你现在为 USART2 ,
Clyde011 发表于 2024-1-1 12:15 | 显示全部楼层
其他的信号和地要与这些高压引线和它的散热部分隔开
万图 发表于 2024-1-1 14:11 | 显示全部楼层
功率开关或整流环的连接没有直接接到电容的两端
Uriah 发表于 2024-1-1 15:14 | 显示全部楼层
