[其他ST产品]
STM32F407的外扩SRAM问题,求大神指点
1213|24
flycamelaaa|  楼主 | 2023-10-26 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在做一个数据处理,需要大量的缓存保存临时数据。内部的RAM不够,就外面扩展了一个1M的,官方给的例子都是提供一个函数接口来指定地址进行读写,但是这样不是很方便,想要直接在外部SRAM中运行程序,配置的FSMC走到鼠标所在行的时候,就会跳到硬件错误里面,这个是什么问题,**给点建议。
classroom| | 2023-10-26 17:20 | 只看该作者
检查FSMC的地址线配置,确保它们正确地映射到外部SRAM的地址
laocuo1142| | 2023-10-26 17:20 | 只看该作者
确认你的SRAM的大小和类型是否与FSMC兼容。如果不兼容,你可能需要使用其他类型的SRAM或改变FSMC的配置。
probedog| | 2023-10-26 17:21 | 只看该作者
检查SRAM的速度和时序
stormwind123| | 2023-10-26 17:21 | 只看该作者
如果外部SRAM的驱动能力不足,可能需要增加驱动电路或者更换驱动能力更强的SRAM。
一只眠羊| | 2023-11-18 22:29 | 只看该作者
咋还有鼠标?你运行的啥啊
在曼谷的春| | 2023-11-19 01:00 | 只看该作者
一般情况是你的FSMC配置的不对吧
未说出口的像你| | 2023-11-19 03:00 | 只看该作者
你可以参考一下ST的程序啊,代码一般都是有SRAM配置的操作
月亮一键变蓝| | 2023-11-19 05:00 | 只看该作者
你看看你的程序是不是哪里时序没配置对之类的啊
我吃小朋友| | 2023-11-19 07:00 | 只看该作者
确实,但是你要存数据可以存在SPI的存储上也行的啊
失物招領| | 2023-11-19 09:00 | 只看该作者
这个你想用FSMC的话,得占用很多IO的,是不是IO被复用导致出问题了啊
将爱藏于深海| | 2023-11-19 11:00 | 只看该作者
也没必要再SRAM直接运行程序啊
她已醉| | 2023-11-19 15:00 | 只看该作者
你缓冲的话放在外面的存储里是可以的
春日负喧| | 2023-11-19 17:00 | 只看该作者
配置FSMC确实有点麻烦,这个外设我也一直没搞好
捧一束彼岸花| | 2023-11-19 22:00 | 只看该作者
你用W25Q32这种就可以吧,做缓冲来说
周半梅| | 2024-8-6 07:19 | 只看该作者
相反电感量小其阻碍能力也小,它在电路当中抑制的是共模信号
Pulitzer| | 2024-8-6 08:22 | 只看该作者
在动态测试中,电源的负载能力是最主要的测试参数
童雨竹| | 2024-8-6 10:18 | 只看该作者
给电源加上额定电压,记录输出电流和电压值
Wordsworth| | 2024-8-6 11:21 | 只看该作者
这些半孔就是我们所说的邮票孔焊盘
Clyde011| | 2024-8-6 12:24 | 只看该作者
变压器副边同时对负载供电。
