[资料干货]
YB5302 锂电输入升压型双节锂电池充电芯片
405|0
szli1005|  楼主 | 2023-10-26 11:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述:
YB5302是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。YB5302采用恒流和准恒压模式(Quasi-CVT™)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。当接通输入电源后,YB5302进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。当BAT管脚电压第一次达到内部设置的8.4V(典型值)时,YB5302进入准恒压充电模式,以较小电流对电池充电。只有当BAT管脚电压第二次达到8.4V时,充电过程才结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当BAT管脚电压下降到再充电阈值时,YB5302再次进入充电状态。YB5302最高工作频率可达1MHz,工作温度范围从-40℃到+85℃。当电池电压低于输入电压或电池短路时,YB5302在片外N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作用下,用较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。
特点:
* 输入电压范围:2.7V 到6.5V
* 工作电流:280微安@VIN=5V
* 电感电流检测
* 高达1MHz开关频率
* 准恒压充电模式补偿电池内阻和电池连接线
* 电阻产生的电压损失
* 自动再充电功能
* 高达35W输出功率
* 当电池电压低于输入电压或者电池短路时,
* 以较小电流充电。
* 输入电源的自适应功能
* 芯片使能输入端
* 电池端过压保护
* 状态指示输出
* 工作温度范围:-40℃到85℃
* 8管脚SOP8封装
* 产品无铅,满足rohs指令要求,不含卤素
应用:
* 双节锂电池充电控制
* POS 机,电风扇
* 音响
* 独立充电器
