[DCDC] 24v转5v芯片 12V转5V芯片AH8691
1722|0
 楼主| H13148888508 发表于 2023-10-26 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
AH8691是一款高压降压型DC-DC转换芯片-,专为100V、70V、60V和48V电源设计,可稳定输出12V和5V电压。这些芯片固定于130KHz的开关频率,提供出--色的2A-3A输出电流能力,低纹波,以及卓-越的软启动、过压保护和温度保护功能。
AH8691还具有峰值限流电路,简化了电路设计。它们内置了高压功率MOSFET管,***降低了外部元件的需求,是外置限流保护的芯片,同时还整合了多种保护功能,***提升了系统电路的可靠性。因此,它们非常适用于各种电源仪器产品。
AH8691 also has a peak current limiting circuit, which simplifies circuit design.They have built-in high-voltage power MOSFETs, which greatly reduces the need for external components. They are chips with external current-limiting protection. They also integrate a variety of protection functions, which significantly improves the reliability of the system circuit.Therefore, they are ideally suited for a variety of power instrument products.
AH8691的特性:
宽输入电压范围: 适用于10V到100V的多种电源条件。
可调输出电压: 输出电压可以根据需求调整为12V或5V。
2A-3A的输出电流: 能够提供足够的电流以支持多种设备。
固定130KHz开关频率: 确保稳定性和性能。
优-越的线性与负载调整率: 电压和电流可以稳定调整,以满足不同应用的需求。
内置过热关断功能: 提供额外的保护。
ESOP-8封装: 创造了一种环保的封装方式,便于应用。
AH8691***应用于以下领域:
电动车机芯仪表
太阳能充电设备
电动车控制器供电
通信设备
车载充电器
电池充电设备
恒压电源
扭扭车和卡车
电动汽车、电动自行车和电瓶车
充电器
USB功率输出设备
移动电源
电动车GPS追踪器
电动车GPS定位器
电动车报警器
电动车车载USB
POE交换机
电动平衡车
电动扭扭车
AH8691芯片提供高-效、可-靠的电源解决方案,适用于各种应用领域。
