USB设置成虚拟串口,但是电脑检测不到是什么情况?
6345|63
 楼主| 鹿鼎计 发表于 2023-10-26 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置USB虚拟串口,但是插入电脑,没有任何反应,设备管理器也没有刷新,是USB程序有问题?
chenqianqian 发表于 2023-10-27 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
那多半是程序不对了
elephant00 发表于 2023-10-30 14:36 | 显示全部楼层
如果驱动程序没有正确安装或配置,电脑可能无法检测到USB设备。可以尝试重新安装驱动程序,或者在设备管理器中更新驱动程序。
两只袜子 发表于 2023-10-30 14:36 | 显示全部楼层
是不是端口被禁用了
jcky001 发表于 2023-10-30 14:37 | 显示全部楼层
确保USB设备已经正确连接到电脑,并且电源已经接通。
cr315 发表于 2023-10-30 14:37 | 显示全部楼层
如果硬件出现故障,例如USB接口损坏或电路板故障,电脑可能无法检测到USB设备。
SantaBunny 发表于 2023-10-31 21:05 | 显示全部楼层
会不会是端口被禁用了
AloneKaven 发表于 2023-10-31 22:30 | 显示全部楼层
你看是不是板子设计的硬件问题啊
biechedan 发表于 2023-11-5 14:53 | 显示全部楼层
USB线可能存在松动或损坏的情况
saservice 发表于 2023-11-5 15:09 | 显示全部楼层
检查STM32和USB连接线是否完好无损
lzmm 发表于 2023-11-5 15:42 | 显示全部楼层
可以尝试将设备连接到其他USB端口或使用其他计算机测试设备。
kmzuaz 发表于 2023-11-5 16:17 | 显示全部楼层
可以尝试重新安装虚拟串口驱动
pentruman 发表于 2023-11-5 16:52 | 显示全部楼层
硬件问题
zerorobert 发表于 2023-11-5 17:23 | 显示全部楼层
如果USB端口存在问题,可能导致电脑无法识别设备
cashrwood 发表于 2023-11-5 18:02 | 显示全部楼层
如果设备名称或ID与实际设备不符,可能导致电脑无法识别设备。
claretttt 发表于 2023-11-5 20:17 | 显示全部楼层
不正确的串口设置可能导致电脑无法检测到设备。
loutin 发表于 2023-11-5 20:41 | 显示全部楼层
堆栈设置太小,USB无法完成初始化
ccook11 发表于 2023-11-5 20:58 | 显示全部楼层
检查设备在电脑上显示的名称和设备ID是否正确。
i1mcu 发表于 2023-11-5 21:12 | 显示全部楼层
检查连接设备的USB端口是否正常工作
sdlls 发表于 2023-11-5 21:25 | 显示全部楼层
检查USB线缆和转接头的接触状况
