[技术问答] 关于HC32F460的读写保护问题
2925|15
 楼主| zzy1874 发表于 2023-10-27 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有高手知道如何设置HC32F460芯片的读写保护,防止别人读取代码的?查看文档没有找到关于读写保护的说明
q1d0mnx 发表于 2023-12-19 23:36 | 显示全部楼层
可以用jlink读保护,这个就可以了
cen9ce 发表于 2023-12-20 08:09 | 显示全部楼层
一般都是读保护,写保护就不好弄了
d1ng2x 发表于 2023-12-20 09:48 | 显示全部楼层
可以上加密等级的啊
ex7s4 发表于 2023-12-20 10:22 | 显示全部楼层
其实没必要,做个加密芯片,直接搞就好了,就破不开了
g0d5xs 发表于 2023-12-20 11:43 | 显示全部楼层
你用读保护就行,一般jlink就可以加
kaif2n9j 发表于 2023-12-20 13:14 | 显示全部楼层
我记得可以加个什么V2的保护吧
l1uyn9b 发表于 2023-12-20 14:46 | 显示全部楼层
你用创芯工坊的加密设备呗,他家调试器就带加密功能
lamanius 发表于 2023-12-20 15:44 | 显示全部楼层
简简单单读保护就好了,没必要做复杂的,因为复杂的别人也能**喽
liu96jp 发表于 2023-12-20 18:55 | 显示全部楼层
嗯,防止读取代码就行了,直接读保护上去就可以
lix1yr 发表于 2023-12-20 19:33 | 显示全部楼层
小华的读保护好像用jlink的就flash就行
jcky001 发表于 2024-1-31 10:19 | 显示全部楼层
访问控制、网络隔离等
两只袜子 发表于 2024-1-31 10:20 | 显示全部楼层
如果可能的话,考虑使用硬件安全模块(HSM)来进一步增强代码和数据的保护。
jcky001 发表于 2024-1-31 10:20 | 显示全部楼层
将微控制器放在一个安全的封装中,使得无法直接访问其存储器或其他关键组件。
bcrachel 发表于 2024-2-4 10:13 | 显示全部楼层
EFM章节中有关于数据安全保护的介绍,有写保护和读保护,官方例程里efm_protect样例也有对相应保护等级的应用
读保护一旦使能,只能用片内程序擦除实现解保护,所以,慎用
可怜的小弗朗士 发表于 2024-2-25 20:02 | 显示全部楼层
用加密的烧录器,实现读保护以及代码和芯片的绑定
