[资料干货]
一款锂电输入升压型三节锂电池充电芯片-YB5303
229|0
szli1005|  楼主 | 2023-10-27 11:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
YB5303锂电输入升压型三节锂电池充电芯片
概述:
YB5303是一款工作于2.7V到6.5V的PM升压型三节锂电池充电控制集成电路。YB5303采用恒流和准恒压模式(Quasi-CV)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。当接通输入电原后,YB5303进入充电态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。当电池电压低于输入电压或电池短路时,YB5303在片外N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作用下,用较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。
特点:
* 输入电压范围:2.八V到6.5V
* 工作电流:280微安@VN=5V
* 电感电流检测
* 高达1MHz开关频率
* 准恒压充电模式补偿电池内阻和电池连接线
* 电阻产生的电压损失
* 自动再充电功能
* 高达35V输出功率
* 当电池电压低于输入电压或者电池短路时,
* 以较小电流充电。
* 输入电源的自适应功能
* 芯片使能输入端
* 电池端过压保护
* 状态指示输出
* 工作温度范围:一40C到85C
* 8管脚SOP8封装
* 产品无铅,满足rohs指令要求,不含卤素
应用:
* 三节锂电池充电控制
* 按摩机,筋膜枪等
* 音响
* 独立充电器
